spojkový pedál e30
spojkový pedál e30
Zdravím,mám problém se spojkovým pedálem,někdy mi zůstane viset zhruba uprostřed chodu,a musím ho potáhnou aby se vrátil spátky,není to nic vážného,ale už se mi stalo že jsem to chtěl odpálit z křižovatky a místo toho jsem trochu spalil spojku,když se pedál nevrátil
Tipuju to na spojkový váleček u pedálu,neměli jste někdo taky takový problém?
Naposledy upravil(a) Tom.... dne 12. 02. 2008 18:06, celkem upraveno 1 x.
Použij tohle:Tom.... píše:Tak jsem koupil opravnou sadu gumiček v autokelly,ale jasně jsem říkal že chci na spojkový válec,ale na krabičkách i faktuře je napsané brzd.válec,myslíte že ty gumičky jsou stejné i na brzdovém válci?Nechci to rozebírat dokut nebudu mít ty správné-
www.bmwfans.info
Na spojkovým válci u pedálu je vnitřní průměr 20,64 mm.
Na brzdovým 20,64 nebo 19,05+20,64, záleží na typu.
No me to odjednaly taky 2*špatně.Jednou na pomocnej válec,pak jiný průměr.Nakonec to prišlo stejnak nějaký jiný číslo,než mi poradily tady na foru.Dal jsem to tam a chcalo to jak Dunaj.Sem sehnal jinej starší válec a je tam.Jsem zvědav až to ovzdušním.Mám venku motor i s převodovkou tak to je jednudušší to vyndat celý.
spojka
Přečti si první příspěvek.Píše že se mu v půlce pedál zasekne a spátky ho musí vrátit nohou.Gumička u pedálu propustí brzdovku a spátky už tlačí jen pružina nad pedálem.Nechci dělat chytrýho,ale mě ta výměna válce pomohla.Pro Toma:ovzdušni to přes brzdovej přední okruh.Je to vychytaný a rychlejší.
Ahoj, přidám se se svým problémem k tomuto tématu...
Dnes jsem přišel do garáže a zjistil, že spojkový pedál neklade žádný odpor, jde zmáčknout velmi lehce. Vrací se sám do horní polohy bez problémů. Brzdová kapalina je na max. Pod autem sucho, nevypadá to, že by někde utíkala. V kabině u pedálů taky sucho. Zdá se, že brzdy fungují normálně, brzdový pedál se nepropadá.
Předtím jsem se spojkou žádné problémy neměl, normálně jsem dojel do garáže. Pak jsem měl sundaný vršek, co je nad motorem, tu část, kde je sací potrubí + ovládání plynu. Kontroloval jsem těsnost hadic pd ním a některé jsem měl sundané, protože tam chyběly utahovací spony.
Od té doby mám problém se spojkovým pedálem.
Mohla tahle "akce" způsobit zavzdušnění spojky (jsou tam hadice, které mají, co dělat se spojkovám okruhem) nebo je to shoda náhod?
Uvažuji, co teď (resp.na jaře) - mám to zkusit odvzdušnit přes brzdy? Když auto vytáhnu z garáže, už ho nedostanu zpět (je tam schodek, přes který auto nedotlačím dovnitř).
Nebo to zavzdušnění nebude a můžu se rovnou chystat na odtah do servisu (kdyby to byl jeden ze spojkových válců, tak to řešit sám nebudu).
Díky za rady.
Honza
Díky za rady.
Honza
1989 BMW E30 318i coupé
viewtopic.php?t=91937
Nechce se mi to cist,ale tipuji to na prasklou pruzinku uvnitr hl.spojkoveho valce. Delalo mi to take,pak uz se nevracel vubec a zustal kouslej pistek o kus pruzinky. Muj nazor. Menim oba a mam jistotu,ze me to nikde nenecha. Jeste doporucuji menit brzdovku ve spojce a ne jen v brzdach.
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
pružina to nebude, když se pedál vrací, ale pokud není slyšet že to mačká přítlačák, tak to asi bude problém v jednom z válců. vetšinou se posere ten hlavní, co je u pedálu.
nejhorší je to odvzdušnit, ale jde to, akorát to trvá.
jsem z opavy, do ov jezdím, můžu ti pomoct to vyměnit ať nemusíš rešit servis, už jsem to dělal nekolikrát.
můžem na to i mrknout a zjistit o co přesně jde.
