alternátor 2,4td
Damian
alternátor 2,4td
Příspěvek od Damian » 10. 02. 2008 20:44
Vyměnil jsem alternátor,protoze mi při vysokých otáčkách nedobíjel ,vždy se mi rosvítila kontrolka dobíjení.
Tak jsem dal alternátor co jsem měl náhradní. Při zapnutým zapalování svítí dobíjení ,nastartuju ,zhasne.To je dobrý.Ale jedu a jedu a když se vrátím,tak už pak při dalším startu baterka vyždímaná a přitom při jízdě dobíjení nesvítí. Vím že ten altík byl dobrej,ale měl jsem ho asi rok v garáži.
V čem muže být problém ?
Vasa
Příspěvek od Vasa » 10. 02. 2008 21:32
Mel jsem podobny problem u 324d. Projevovalo se to tak, ze rannim startu v pohode dobijel a po cca 10min prestal. Problem byl v tom, ze kontrolka sice problem signalizovala, ale velice nepatrne - pouze lehce "zhnula" a za normalnich okolnosti nebyla sance to okem postrehnout. Zavada se ukazala byt v totalne opotrebovanych uhlicich... Vymena za nove - vyreseno.
Damian
Příspěvek od Damian » 10. 02. 2008 21:36
Vasa píše:Mel jsem podobny problem u 324d. Projevovalo se to tak, ze rannim startu v pohode dobijel a po cca 10min prestal. Problem byl v tom, ze kontrolka sice problem signalizovala, ale velice nepatrne - pouze lehce "zhnula" a za normalnich okolnosti nebyla sance to okem postrehnout. Zavada se ukazala byt v totalne opotrebovanych uhlicich... Vymena za nove - vyreseno.
Já si myslel ,že zřejmě uhlíky,díky moc.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 16. 02. 2008 21:15
Nejjednodussi je zmerit dobijeni .... i treba po chilce provozu.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 20. 02. 2008 13:07
No mne to svietilo cely den ,lenze zbadal som to vecer ked uz bola tma tak svietilo dobijanie ale len velmi malo.
No a vypnem motor,otvorim kapotu ci neni nieco z kablom a nic.Ale idem nastartovat a ..... ticho.Tak ma kolega dosiel startnut z druhym autom.
Alternator som dal repasovat za 3500Sk, a problem bol v regleri,bol total zaoxidovany.
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
Damian
Příspěvek od Damian » 20. 02. 2008 14:05
Tak byl v pr...i diodovej mustek ,nehal jsem udělat komplet repas a je vše ok.Vyšlo mě to na necelý 2000,- ,takže kdyby měl někdy někdo podobný problém ,je lepší repas se zárukou ,než někde schánět starší a nevědět co se bude dít po montáži.
