M-Tech 2 pár otázek
Tweety
M-Tech 2 pár otázek
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 12:09
Jaký je rozdíl mezi dílem na prvním obrázku a dílem na druhém obrázku ? Pokud to dobře chápu jedná se o určitou průchodku. Ale jsou snad dva druhy ?
ObrázekObrázek
Obrázek dle ETK je tady :
http://bmwfans.info/original/E30/tou/32 ... 1_0634/#10
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 02. 02. 2008 13:12
Ta jedna krytka je větší mám dojem protože u origo lišt je na konci-hraně těch dveří šroubek skrz dveře a ta lišta je zevnitř přitažena maticí,když shodíš lišty tak by ti to mělo být na pohled jasný :wink:
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 13:17
DVORIS píše:Ta jedna krytka je větší mám dojem protože u origo lišt je na konci-hraně těch dveří šroubek skrz dveře a ta lišta je zevnitř přitažena maticí,když shodíš lišty tak by ti to mělo být na pohled jasný :wink:
No, koukám právě do toho návodu a nejsem z toho vůbec moudrej. Budu to asi opravdu muset nechat až na montáž a pak teprve objednávat. Nevím totiž kolik čeho objednat :( Díky
jeeena
Příspěvek od jeeena » 02. 02. 2008 13:23
M-tech má jiné průchodky,než normální lišty.Musíš je vyměnit všechny podle ETK.Já pro ně byl v autecu.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 13:33
jeeena píše:M-tech má jiné průchodky,než normální lišty.Musíš je vyměnit všechny podle ETK.Já pro ně byl v autecu.
To je mi jasné. Ale třeba tu "větší" průchodkou nevim co v ETK myslí. Že by 14 ? Tudíž všude budou průchodky 8, jen na těch koncích 14, s čímž souvisí že do těch 14 budou pasovat držáky 13 a do 8ček 7 ? Je to takhle ? Nedokáže někdo říct, jaký počet mám koupit těch gumových průchodek ? Jestli jsem alespoň trochu pochopil návod, budou ty průchodky v téměř každé díře ?
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Re: M-Tech 2 pár otázek
Příspěvek od Maranelo » 02. 02. 2008 13:36
Tweety píše:Jaký je rozdíl mezi dílem na prvním obrázku...
na prvnim obrazku je zacvak pro plastove curacky ty co jsou nasunuty v panelech podobne tomu co maj normal listy a na druhym je jen pruchodka/krytka nebo jak to nazvat pro sroubek ktery je jen jeden na kazdem panelu a prochazi skrz plech (proto ten plastik) a na druhe strane ma plast matku...
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 13:37
Maranelo píše:
Jasný, už to chápu, díky
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 14:09
Tak sedím na tom již 2 hodiny, ale už mám snad jasno. Jen poslední dotaz : Kolik tedy cca (je jasné že jich koupím pár navíc) budu potřebovat těch malých průchodek ? 5 do dveří, 1 do zadního lemu a 4 do předního blatníku ? To vše x 2
Nebo jsou ty průchodky i v těch dírách na držáky prahů ?
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 02. 2008 14:26
#8
2ks predni blatnik
3ks predni dvere
2ks zadni dvere
1ks zadni blatnik
vse x2 ale bez zaruky sundej listu a hned budes vedet kolik jich tam je
#14
1ks predni dvere
1ks zadni dvere
vse x2
prahy se pridelavaj uplne jinak :wink:
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 14:40
Maranelo píše:#8
2ks predni blatnik
3ks predni dvere
2ks zadni dvere
1ks zadni blatnik
#14
1ks predni dvere
1ks zadni dvere
vse x2
Díky moc, ještě jednou. Zkouknul jsem i Tvoje stránky (fotky dírek pro montáž), což mi taky dost pomohlo. Díky.
Tak jsem spočítal že jen za boky dám 1800,- za píčoviny abych to mohl přidělat...že jsem se na to nevykašlal :D
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 02. 2008 16:02
jo ta cenovka je darda kdyz si clovek veme za co to je :roll: bohuzel je to nutny :? ale mozna by to slo sehnat v nejakych autopotrebach protoze urcite tyhle plastiky nepouziva jen BMW ale kde to nevim :cry: a cenovka by byla urcite jinde :lol:
jo a az budes vrtat hlidej si prumery vrtaku podle navodu a i samotnejch plastiku ktery tam prijdou a moc v tech plechach s vrtakem necvachtej :idea: Udelas o trosku vetsi diru a uz tam nacvaklej plastik nebude drzet :idea:
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 19:33
Maranelo píše:jo ta cenovka je darda kdyz si clovek veme za co to je :roll: bohuzel je to nutny :? ale mozna by to slo sehnat v nejakych autopotrebach protoze urcite tyhle plastiky nepouziva jen BMW ale kde to nevim :cry: a cenovka by byla urcite jinde :lol:
Co jsem vyčetl z toho návodu, tak je to takový zmatený...3,5 potom 5, nakonec 8 a 9. Ale to už pojedu přesně podle toho a uvidim. Každá dirka je jinak no...
A držáčky koupim raději origo. Přece jen bych nerad hned při montáži každej druhej zlomil. Holt krása bolí
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 02. 2008 20:16
neni to zmateny
cecky diry nejdriv tim nejmensim takze asi tech 3,5 a potom nektery protahnout na 8/9/10atd :wink:
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 20:35
Maranelo píše:neni to zmateny
To ještě bude zajímavý :twisted:
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 02. 02. 2008 22:27
Tweety píše:
Pokud nejsi uplně tupej tak nic zajímavýho nebude,akorát pěknej pohled na tu káru jak to budeš mít hotový,hodně bych taky věnoval ošetření těch děr proti korozi,jinak jedna zima a jdeš na lak :wink: Když to budeš dělat v klidu a s rozvahou tak na tom není co zku......
Tweety
Příspěvek od Tweety » 02. 02. 2008 23:01
DVORIS píše:
Tweety píše:
Jo, s tím samozřejmě počítám...
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 03. 02. 2008 10:53
Ahoj,teď zrovna zažívám taky ty (příjemný)starosti s montáží,takže počítám čudlíky,zkoumám co a kam.Jinak čim ošetřujete ty otvory(vosk na dutiny)a nejni někde nafoceno něco z průběhu něčí montáže? PS (to zas bude nadávek)Ale ten kit je libovej.
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 03. 02. 2008 10:58
Pánové...nebečte,jsou to přece krásný starosti :D
vše na prodej
Stany
Příspěvek od Stany » 03. 02. 2008 19:32
To už máme za sebou a bez žádných manuálů :wink:
Nejvíc děr budeš dělat do prahů ke každému držáku dvě,budeš mít prahy jak ementál :D
Do předních blatníků šest děr :twisted:
ALA E30
Příspěvek od ALA E30 » 03. 02. 2008 21:03
A čím jste teda ty ďuzny ošetřili?Aby pak nebyl ementál z celý tříci. :lol:
