Rychlomer.
Rychlomer.
Cau. Vcera mi prestal z niceho nic fachat rychlomer. Zaparkoval sem karu v garazi a kdyz sem odjizdel tak koukam, ze rychlomer je na nule. Pak spatne ukazuje i spotrebomer, je furt na maximu a nekdy zacne klesat k nule(zrejme pri seslapnuti spojky). Ostatni budiky fungujou spravne. Nevite cim to muze byt? Vymontoval jsem cely budiky a zjistil jsem ze jeden konektor(zlutej, je uprostred budiku dole) neni zapojenej, tak sem ze zacal radovat, ze vim cim to je, ale nikde v palubovce jsem konektor nenasel, takze tim to asi nebude. Ostatni konektory(bilej a modrej) jsou zapojeny spravne. Zbytek eletriky facha spravne. Jediny co jsem mezi prijezdem a odjezdem delal bylo ze jsem sundal deklo pod volantem, zkouknul jak to tam vypada, zandal a pak jsem zkousel zapojit autoradio a to se mi nepovedlo, asi 2x mi na dratkach co vedou elektriku k radiu to hodilo jiskru, ale to by vadit nemelo ne? nevite co bych mel jeste kde zkontrolovat? V tydnu pojedu na Rajsou Zahradu si nechat auto komplet zkontrolovat, tak mi to tam snad optravej, ale kazda koruna se hodi. DIKy. F.
athlon_137
DC.
Všimni si, že Motronic nemá ani ten spínač, ani regulátor voľnobehu. Teda: keď pustíš plyn, spínač zopne a vyšle signál do RJ, tá otvorí na požadovaný prietok by-passový ventil na regulátore voľnobehu a zároveň minimálne množstvo paliva aby na voľnobehu motor nezdochol. Z mojich skúmaní a pokusov mi vyšlo to, že ten spínač, klapka a regulátor voľnobehu sú spolu veľmi úzko previazané a zoštelovať to je dosť podstatné. Ale nebuď smutný: aj mne to funguje nie celkom dobre.
Cau kamarad ma problem na cabriu M20B25.pri otoceni klice do prvni polohy (kdyz se rozne display BC) mu rucicka tachometru vyleti na maximum a ani kdyz nastartuje to nic nedela.pri vypnuti klice opet spadne na nulu.Nevite prosim nekdo cim by to mohlo byt?
BMW E30 320i Ex
BMW E39 528i Ex
BMW E36 325i Touring Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E30 318is Coupe Ex
BMW E46 330dA TouringEx
BMW E36 328i Coupe
BMW E39 528i Ex
BMW E46 323i Ex
BMW E36 328i Coupe
budikemDVoriDK píše:Cau kamarad ma problem na cabriu M20B25.pri otoceni klice do prvni polohy (kdyz se rozne display BC) mu rucicka tachometru vyleti na maximum a ani kdyz nastartuje to nic nedela.pri vypnuti klice opet spadne na nulu.Nevite prosim nekdo cim by to mohlo byt?
