check control..
check control..
ahoj chci se zeptat ten stropní check control takova ta obrazovcicka nalevo od tech kontrolek... k cemu to slouzi?teda jestli slouzi pac me to nesviti nebo proste nic tam neni ..
E30 325i m20-rekonstrukce od 2016
E30 318i m40 bejvalka
Re: check control..
takhle treba vypada US verze.. http://img437.imageshack.us/img437/4971/usacc7uv.jpg
5er
to overheat je jako od ceho?
dementni amici..
dementni amici..
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
nevim co myslis pod "cokoliv" ale na check panelu je jen jedno tlacidlo... nerozsviti li se zadna kontrolka z tech 8 nebo kolik tam je, je neco spatne, nejspis panel nebo jeho napajeni.jardafox píše:no právě mě by zajímalo kde ta chyba je, kde ji mám hledat?
pokud mackas a cekas na airbag, cekas na 95% marne.
Ahoj, nechcel som zakladat novu temu, preto pisem k topicu o CHECK-Controle. Chcem sa opytat ci tento check control zobrazuje aj vysoku hladinu oleja? nízku vieme na 100% ze ano, ale co vysoka? V C101 konektore a takisto aj X20 mame piny na dynamicku a staticku hladinu oleja X20- Modro-zlty a modro biely pozicie pin 1 a 2...v C101 je to pin 2 a 10 chcem sa teda este raz opytat ako to teda v skutocnosti je? pretoze mojmu autu sa v kopci casto rozsvieti MotorOl a ked pozrem na risku tak je tam cca 2 mm od MAX... dakujem za kazde info..
M.
M.
Je možný, že jednasekce toho dvojitýho spínače nefunguje.MAGO píše:Ahoj, nechcel som zakladat novu temu, preto pisem k topicu o CHECK-Controle. Chcem sa opytat ci tento check control zobrazuje aj vysoku hladinu oleja? nízku vieme na 100% ze ano, ale co vysoka? V C101 konektore a takisto aj X20 mame piny na dynamicku a staticku hladinu oleja X20- Modro-zlty a modro biely pozicie pin 1 a 2...v C101 je to pin 2 a 10 chcem sa teda este raz opytat ako to teda v skutocnosti je? pretoze mojmu autu sa v kopci casto rozsvieti MotorOl a ked pozrem na risku tak je tam cca 2 mm od MAX... dakujem za kazde info..
M.
Zkusil bych ověřit funkci toho spínače změřením.
Bohužel neznám správnou hodnotu odporu pro dynamický spínač (někdo, kdo má check-control by to mohl na jeho autě zjistit).
- pin 1 = statická kontrola
Při správný hladině je sepnut - ukostřen, při nedostatečný má proti kostře nekonečno.
- pin 2 = dynamická kontrola
Při správný hladině je sepnut přes odpor (R=?) na kostru, při nízký hladině je propojen přímo na kostru.
- Huska
Re: check control..
chci zprovoznit kontrolu oleje, ale nedari se mi najít kabely, které mají vézt k cidlu. Neví někdo kolik jich je a jakou mají barvu? případně schéma. Primárně chci aby trvale nesvitila kontrolka oleje a následně chci zkusit zapojit na čidlo,ktere ma V8, pokud nebude fungovat tak osadit z M20.
Diky
Diky
