Tacho po X-te
BigMara
Tacho po X-te
Příspěvek od BigMara » 06. 04. 2004 10:14
Cus kluci,
vim ze je to omlety tema, ale mam problem s tachometrem. Sel normalne obcas na chvilinku spadnul, behem zimy pak ze zacatku nesel, pak zacal fungovat po delsi jizde a ted neukazuje vubec :evil:
Zkontroloval jsem pojistky, i konektor na difu, vse se zda ok.
Docetl jsem se na foru ze draty konci v konektoru 2(u rychlomeru) na piny 8a12, je to tak?. Zajimalo co a cim tam namerim, co dava to cidlo z difu.
Piste jen odpovedi, ktere se opravdu hodi a pak to presunem do FAQ.
BigMara
Příspěvek od BigMara » 06. 04. 2004 10:36
Ok, diky za rychlou odpoved.
Jeste se zeptam, co bude ukazovat ten ohmetr (je mi jasny ze odpor :twisted: ) bez otaceni a s nejakym otacenim.
Jaky hodnoty ma obvod vykazovat?
Teoreticky, bez otaceni bych nameril odpor dratu plus cidla a se zvysujicima otackama odpor roste?
Příspěvek od Venca » 06. 04. 2004 10:44
V čidle je Hallova sonda.
Takže při otáčení to spíná/rozpíná, tedy dělá impulsy.
1 km je 4838 impulsů. (jestli se nemýlím..)
BigMara
Příspěvek od BigMara » 06. 04. 2004 10:56
ok diky
