kabely zapalování
kabely zapalování
Koli májí mít odpor "zdravé" kabely? Já jsem naměřil na 4ks něco kolem 6.15k/ohmu a 5 tj.cívka-rozdělovač 2.2k/ohmu.Tak se chci otázat jestli jsou ok.
V zasade jsou 2 typy HV kabelu:
- jedny maji medene jadro (litznu, tedy spletene tenke draty) a obvykle v koncovkach zaintegrovany resistor. Odpor Kabelu je hodne pod 1ohm + par kohmu v koncovce
- druhe maji jadro z uhlikoveho prasku a tim maji odrusovaci resistor rozlozeny po delce kabelu, nekolik kiloohmu.
1. jestli jsou ty 4 hodnoty ke svickam podobne, je to ok.
2. Jaks jsi meril? na kontaktu sundaneho rozdelovace a na konektoru u svicky?
Nektere koncovky maji zaintegrovany odrusovaci resistor.
3. palec (bezec) rozdelovace ma zaintegrovany resistor ted si nevzpominam jestli 1k nebo 2kohmy
4. podstatne je stabilita techto hodnot, nikoliv presna hodnota. Kdyz jsou kabely polamane, tak se hodnota prudce meni o nekolik radu nahoru a zacina prusvih a vynechavani.
5. Zapalovani je asi z 95% (energie jiskry) predimenzovane. Jestli je odpor kabelu 1 nebo 10kohmu je z hlediska cinnosti uplne jedno. Jiskra na svicce u E30 M40 ma zapalne napeti asi 25kV a udrzovaci napeti behem pulsu je kolem 1kV. Pred lety jsem to meril.
