Těhlice
Steve
Těhlice
Příspěvek od Steve » 04. 04. 2004 18:15
sakra asi sem uplně blbej, ale nezjistil jste někdo, jestli jde vyměnit tlumič bez výměny i toho spodku? Protože tam jak končí trubka od tlumiče tak je to tam zavařený :shock: (inženýři německý). Jde z toho aspoň vyndat ten brzdovej kotouč? Mě se to teda nepovedlo rozdělit.
Dik za odpovědi.
Melisek^076
Příspěvek od Melisek^076 » 04. 04. 2004 19:40
Když půjdeš po pístnici tlumiče dolů, narazíš na velikou převlečnou matici, která bude ve tvém případě notně zarezlá. Pocákni ji uvolňovačem zarezlých spojů, nebo nějakým olejem a hákovým klíčem, nebo hasákem ji vyšroubuj. Za pístnici z tělesa Mcpersonu vytáhneš starou tlumičovou patronu, kterou můžeš vyměnit za novou. Těhlici nesundáš, je napevno (a není třeba ji sundavat!). Kotouč je k ložisku přichycený jediným imbusšroubem (tuším velikosti 5mm) a jde sundat bez potíží. Před povolením imbus přiměřeně naklepni, už jsem jich viděl pár zalomených. Zdar tvojí práci!
UFO
Příspěvek od UFO » 04. 04. 2004 22:01
Pokud chces vyměnit jen tlumič ,tak ten je vsazenej do té trubky. Drží to specialni matka na vršku té trubky, ktera bude stejně na osekání. Ale u nového tlumiče by měla bejt nová.
Příspěvek od Max-Max » 04. 04. 2004 23:20
Tá matka je skrytá pod prachovkou, keby si ju hľadal :D
Francis
Příspěvek od Francis » 04. 04. 2004 23:40
Max-Max píše:Tá matka je skrytá pod prachovkou, keby si ju hľadal :D
A nekdy je tak zarezla, ze je treba dat McPherson do sveraku, OPATRNE ohrat autogenem a S CITEM povolit aby se nestrhnul jemny zavit.
323ti stock condition
Příspěvek od Max-Max » 05. 04. 2004 00:31
Francis píše:
Tak tak. :twisted: A keď už to budeš mať dole, poriadne si prezri misky, gumové lôžka a vôbec všetko. Ono to býva dosť nahnité a opotrebované.
Steve
Příspěvek od Steve » 06. 04. 2004 08:46
Díky chlapi, to sem potřeál slyšet. :D
