teplota v "cervenem" vs. visco
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 02. 04. 2004 10:12
Je mozne v tomto pocasi, kdy je cca 10stupnu venku uvarit 2.5 motor v kolone jen diky tomu, ze vico spojka nefunguje tak jak ma a jenom volne klouze?
Ja mam za to, ze to musi jit uchladit jenom otevrenym okruhem pres chladic, pokud je termostat ok.
Pri jake teplote visco jede natvrdo? Co si pamatuju z dvoulitra tak to musi byt uz opravdu hodne horko a motor byt honeny aby visco vubec neklouzala.
mizuh
Re: teplota v "cervenem" vs. visco
Příspěvek od mizuh » 02. 04. 2004 12:58
weNTyll píše:Je mozne v tomto pocasi, kdy je cca 10stupnu venku uvarit 2.5 motor v kolone jen diky tomu, ze vico spojka nefunguje tak jak ma a jenom volne klouze?
Nevím jak 2,5, ale 1,6 s vadnou visco uvařit nebyl problém :?
Příspěvek od Max-Max » 02. 04. 2004 14:38
Určite sa prehreje. Počítaj že aktívne chladenie len cez chladič bez visco (viz moderné autá s el. vrtuľou) je účinné len za jazdy tak od 40 vyššie. Ja bez problémov varím P Partner v kolónach, vrtula beží každú minútu. Ak máš visco naprd, je to jasné, slabé otáčky vrtule, nízka rýchlosť auta, tzn. takmer nulové pasívne chladenie, horúci motor. Vodu zohreješ do červeného aj v zime, motorový priestor je tepelne kvázi izolovaný.
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 02. 04. 2004 15:14
Na M40 v zime cca pri teplote tesne pod 0 kdyz byl kousnuty termostat a slo vsecko pres chladic tak auto netopilo a ruka se nedostala vubec z modreho, visco samozrejme klouzala uplne volne. Podle toho usuzuju, ze pri +10 by to varit jeste nemuselo.
Petr Bohm
Příspěvek od Petr Bohm » 02. 04. 2004 17:26
Když máš káru v dobrym stavu,tak ani kdybys stál tejden v zácpě,teplota musí být uprostřed
4 možný problémy - Visco v hajzlu
Vzduch v systému
Zůstává viset termostat
Ucpanej systém-vodní kámen,to je prevít
Kdybys chtěl visco,tak mám jednu bez listů z ety,je v poho za 500 kačen
608 324 323
Kik
Příspěvek od Kik » 02. 04. 2004 22:56
Vzduch v systému - je nejaky postup jak to spravne odvzdusnit?
Ucpanej systém(vodni kamen) - co se s tim da delat?
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 04. 2004 00:00
Ano, je to mozne.
323ti stock condition
Rotten
Příspěvek od Rotten » 07. 04. 2004 19:00
Nemám to ověřený, ale mám zato, že když odejde visco-spojka, tak se ta vrtule točí natvrdo furt.
Příspěvek od Max-Max » 07. 04. 2004 19:03
Rotten píše:Nemám to ověřený, ale mám zato, že když odejde visco-spojka, tak se ta vrtule točí natvrdo furt.
Nie, voľne sa pretáča, oveľa pomalšie ako by mala.
Příspěvek od Venca » 07. 04. 2004 20:44
Obráceně - nesepne natvrdo, proto nechladí.
RedBaron
Příspěvek od RedBaron » 07. 04. 2004 22:20
Jo to by bylo dobrý, kdyby při poruše chladila na plno. Většinou je to ale jinak, kapalina vyteče z prostoru, který zajišťuje větší tření a účinnost vrtule s narůstající teplotou a tím je všechno v háji.
Já mám ze šestky vrtuli vyndanou, jenom to hučí a ubírá výkon, ale šestka má před chladičem ještě elektrickou, která to nikdy nepustila přes 3/4 na budíku.
Mirek
Příspěvek od Mirek » 07. 04. 2004 22:39
není problém koupit na vrakovišti saharu a namontovat až odejde visco a nebudou prachy na novou
