Napínaky pásů - pravý či levý??
mam malej jednoduchej dotaz:) Je rozdil mezi pravym a levym napinakem pasu? Ja jsem menil u ridice pac mi spatne nebo vubec nenamotaval pas a kdyz jsem to vymenil tak mi pro zmenu zas nejde ten u spolujezdce:( proste smolik:( a kdyz teda budu chtit vymenit i ten u spolujezdce muzu pouzit napinak z jinyho auta co je u ridice?? a nebo jina otazka, jak muzu spravit napinani pasu? musim znovu namotat toho sneka co tam je? pac kdyz jsem jeden vyndal tak se mi sroloval skoro az na konec a ja s nim ted nemuzu vubec hnout tam ani zpatky a mam podezreni na to ze ten snek je nejakym zpusobem vyjetej a musim ho znovu natocit:( NEMATE S TIMHLE PROBLEMEM NEJAKE ZKUSENOSTI? Diky:)
Ten pás se ti vysune jen v určité poloze toho navijáku stejné jako když je namontovaný na autě pokud ho nakloníš jinak blokne se. Jinak to navíjení jsem nikdy nerozebíral ale kdysi jsme měli v práci nějaký sprej na pásy a ten docela hodně dobře fungoval když pásy špatně zajížděli.
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
BMW E39 540i Tour
- Dan td
- Site Admin
Jý to jednou rozebral, vyskočilo na mě péro, po rozmotání to mělo asi čtyři metry. Už bych se do toho nepouštěl. Jestli chceš jiné pásy, koukni do vyprodej-z-garaze-symbolicke-ceny-t48696.html
Myslím, že jich tam je dokonce víc než na jedno auto, dám ti je za tu cenu všechny
vzhledove jsou stejny.. u nekterych je moznost mozna je prohodit ale treba ty pasy ktere nejsou svisle dolu podle me prohodit nepujdou. dostanou se do jineho uhlu a zablokujou se. aspon tak to mam u kabra. kde jsou uchyceny pod nejakym uhlem. a pravej za levej prohodit proste nepujde...Max-Max píše:jsou naprosto stejne.
- Ropák
- E30.cz mecenáš
pravdu máme trochu všichni - je to ještě jinak. Stejný oba pásy má akorát kupé.
Sedan i tour má navíječe ve sklonu a tudíž nejdou L/P zaměnit. Prakticky vyzkoušeno, dle ETK např. zde http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=72&fg=05
Nemám třícu
- -> K@rlos <-
Mám taky problém s pásama ale jinej a nikde jsem nenašel nic co by mi pomohlo ...
Mám sedana ETU rv. 86 a koupil jsem teď sedačky z coupé IS rv. nevím ... Po namontování sedaček a zkoušce zacvaknutí pásu problém. Pás nelze zacvaknout do "krabičky" u sedačky. Je rozdíl mezi pásy u plasta / chroma nebo v jednotlivejch motorizacích ? Nic jinýho mě nenapadá, ale když tak na to kouknu tak mi přijde že ta část co je na pásu a zacvakává se má ten "zobáček" moc krátkej a pokud se pamatuju tak s origo sedačkama nebyl problém pás zacvaknout jenže ty už jsou prodaný a nemám to jak vyzkoušet ...
k pasu aj skatulku treba vymenit. mal som ten isty problem-> K@rlos <- píše:Mám taky problém s pásama ale jinej a nikde jsem nenašel nic co by mi pomohlo ...
- -> K@rlos <-
