Nesvietia svetla reverzu + dialkove
Nazdar, som tu novy, BMW mam kratko, no odkedy som ho kupil, nejdu na nom biele svetla spiatocky a ani dialkove svetla co som doteraz nedokazal vyriesit.
Ziarovky su ok, Poistky su ok. Ostatne svetla ok. Neviem koli comu to moze byt, do autoelektriky moc nevidim.
Prosim o nejake rady ze co kde premeriavat alebo z akeho smeru hladat chybu. dik.
Beltram: 316i M40 plast coupe alpinweiss
V poistkovej skrinke mas rele dialkovych svetiel, skus ho premostit dratikom, ked nevies ze ktore je to a jak sa premostuje tak stiahni manual "E30 jak na to" a tam to mas vsetko popisane. K tej spiatocke, skontroluj pod manzetou fofrklacku, ci neni rozpojeny konektor od cidla spiatocky...
E30 325i
E34 535i
E34 535i
Diky za rady,
Takze Dialkove svetla:
pozrel som sa na tie rele, a cuduj sa svete, rele K3 tam vobec nebolo
Nemohol som ho nahradit K4, kedze K4 ma 5 konektorov, a vsetky ostatne rele maju 4.
Okrem K4 tam bolo iba K8 (asi povodne Hella 30A) tak som ho dal na poziciu K3, a dialkove sa rozsvietili, no iba pri drzani packy smerom k sebe, rele cvakne, dialkove a aj ich indikator na palubke sa rozsvietia cize vsetko ok. Ked vsak dam packu do polohy smerom od seba, aby svietili vkuse, nic sa nedeje. Cim by to mohlo byt? Packa na volante nejavi ziadne znamky vole alebo opotrebenia.
Svetla zpatecky:
Konektor pod manzetou radiacej paky je pevne zapojeny, vyzera ok, kde priblizne sa nachadza ten spinac na prevodovke?
Svetla zpatecky:
tak u těch dálkových to bude přepínačem jestli si na to troufneš tak ho vytáhni a opatrně rozdělej protože to vypadá že je po něm
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Beltram píše:Diky za rady,
pozrel som sa na tie rele, a cuduj sa svete, rele K3 tam vobec nebolo![]()
Svetla zpatecky:
Zkus tam dát jinou tu páčku,mě taky blbla i když se tvářila že je ok
