E30 touring zadní ostřikovač
mám problém se zadní onstřikovačem když zmáčknu knoflík tak ostřikovač začne stříkat zpustí se stěrač ale třeba v půlce ostřikovat přestane..po druhý stříká třeba dýl ale ne po celou dobu to je až tak na popátý že ostříkne celou ploch co má...
čím to muže být?
čím to muže být?
728 36 83 19
728 36 83 19
Re: E30 touring zadní ostřikovač
...mám to samí už od tý doby co auto mám..BMWAK píše:mám problém se zadní onstřikovačem když zmáčknu knoflík tak ostřikovač začne stříkat zpustí se stěrač ale třeba v půlce ostřikovat přestane..po druhý stříká třeba dýl ale ne po celou dobu to je až tak na popátý že ostříkne celou ploch co má...
čím to muže být?
aha pochopili jste mně špatně klucí...mě vypne motor..pokud motor běží tak to stříká hned...
728 36 83 19
728 36 83 19
ostrikovac u E30 Touring je tak trochu "Sprimar", mne to take ostrikuje vcelku jak samo uzna za vhodne...
. Jinak vse funkcni po vymene (cerpadlo, hadice, zpetne ventily...)
Neprisel jsem na to jak to ma spravne fungovat a uz to neresim.
funkce
A nemáte to OK? Není chyba mezi pedály a volantem (tlačítkem)..
(alespoň u mně):
Ostřikovač ostřikuje tak dlouho dokud držíte tlačítko na ostřik zadního okna, tzn. i několik cyklů stěrače. Jen co ho pustíte, ostřikování skončí a stěrač dokončí započatý cyklus stírání, nebo provede jedno (první) setření.
Mě trvalo asi rok než jsem pochopil tuto funkci tlačítka...
Ale třeba se pletu a Vám to tak nefunguje i když tlačítko držíte...
Alex
(alespoň u mně):
Alex
- Tweety
Re: funkce
Ono to funguje ještě trochu jinak :Alex_78 píše:A nemáte to OK? Není chyba mezi pedály a volantem (tlačítkem)..![]()
(alespoň u mně):
Alex
Při držení tlačítka ostřikovač stříká jen v době, kdy za ním jede stěrač. Při vracení stěrače už nestříká...
to jsou rady tedy!!!
když na to pujdu logicky tak problém muže být vlastně jen ve 3 věcech že 1 tlačítko..2 motorek.....3 nějaká "řidicí jedotka" stírání a stříkání v případě že ostřikovač ví že stěrač jede z5 a nestříká přičemž motůrek jede furt dokola tak tam musí být něco co říká ted nestříkat a to bude můj problém řekl bych
728 36 83 19
728 36 83 19
- Lospiratos
[img]jajic píše:tak si zkontrolujte,kudy voda teče![]()
u mne už stříká do kufru......hadička je v pr...
hadička nemusí bejt v prd... zkus si sundat ten plast dekl na stropu po levy strane v pantu kufru je tam napojení hadičky no a to často vypadává pak ti to chčije na roletku a ne na okno
jinak funkce u meho toura byla . zmačkneš tlačitko stěrač objel cele okno po celou dobu cakalo pak dvakrát setřel..., no a pak kdyz si ho drzel tak cakalo dokavad si drzel podle me spravna funkce...[/img]
