Nazdárek, potřeboval bych zjistit jak se mam zbavit rezavého povrchu
nabrzd.kotoučích. Mel jsem je už dlouho v garáži a ted bych je chtel pouzít. Mám to nechat stáhnout a nebo to stačí přešmirglovat?
Brzdové kotouče
kartáč
...Stany píše:Stačí drátěnej kartáč do vrtačky
***NÁHRADNÍ DÍLY z E30 a E36*** viewtopic,p,597353.html#597353
***EKOLIKVIDACE***ODTAHOVÁ SLUŽBA*** viewtopic,p,311005.html#311005
Pokud jsou stejnomerne rezate není problém, ale kdyz jsem privezl kotouče na zadek z vrakače liboval jsem si ze jsou jak nové (žadné stopy po opotřebení), ale v miste kde byly destičky bylo rzi víc, tak jsem to na soustruho stáčeli nechtelo se mi věrit jak je to prozrane v tom mistě jak byly ty desky. Z tlouštky 10mm se to stocilo na 9,2mm Takže kdybych je tam dal rezate tak by to dobre nebylo.
Treba si dať dozadu bubny a budeš mať pokoj.seba325iX píše:Pokud jsou stejnomerne rezate není problém, ale kdyz jsem privezl kotouče na zadek z vrakače liboval jsem si ze jsou jak nové (žadné stopy po opotřebení), ale v miste kde byly destičky bylo rzi víc, tak jsem to na soustruho stáčeli nechtelo se mi věrit jak je to prozrane v tom mistě jak byly ty desky. Z tlouštky 10mm se to stocilo na 9,2mm Takže kdybych je tam dal rezate tak by to dobre nebylo.
