Rozvibrovanie auta pri rozjazde
Prednedavnom mi zacalo auto robit taku vec, ze pri prudsom rozjazde (teda takom, ked pustam spojku pri vytocenom motore aby to hrabalo, normalne je to OK) sa rozvibruje cela zadna cast auta. Podvozok (tlmice pruziny, vonkajsi cap v prednom ramene) je komplet meneny, horne ulozenie zadnych tlmicov nove SKF a uplne OK, zrejme to budu sposobovat vymlete silenty napravnice, ale chcem sa spytat ci toto nemoze sposobovat dotrhana hardy spojka... Zrejme bude najlepsie casom kupit hardynu aj silenty, ale naraz to kupovat nebudem...
E30 325i
E34 535i
E34 535i
- Chvalda 318iS
sorry že obnovuju staré téma ale nejde mi přidat nové a s placením sponz.poplatku počkam ten měsíc at to mam na 2011....
takže k věci...
rozhodl jsem se vyvětrat auto (327i tour) do brna (jsem z Olomouce), jel jsem pěkně po okreskách a pomalu žadnej stres, že mi auto auto při 100km/h lehce vibruje jsem věděl, proto jsem se snažil jezdit do kila...všechno ok cajk, po brně nějaky popoježděníčko atd..ale najednou při rozjezdu lehke vibrace od zadku, ktery se postupně zhoršovali a ke konci už do auta fakt někdo zespod mlátil skoro kladivem...když jsem nechal auto lehce ochladit a pak někam jel tak to bylo prvních třeba 200metrů dobry pak zas bouchání, dělá to jen do 50 km/h jak jedu nad 50 tak je to cajk, dokonce i vibrace na 100km/h zmizeli, ještě bych doplnil že je v autě cítit takovej lehkej zápach spálené gumy a že i když jede auto na neutrál tak se ze zadu ozývaj docela nepříjemný zvuky
tak mě napadá... hardyna?
a dotaz: docela rád bych něco tohoto rázu řešil v Olomouci, dá se s tím "dojet"? nezku*vím tam něco když pojedu pěkně dom klobouka?
popřípadě někdo ze zkušenějších klubáků z Brna kterej by měl trpělivost a dalo by se domluvit jestli by nevěděl co s tím?
díky moc za aspoň nějakou pomoc
takže k věci...
Zas to nachvilku jezdí....
330d
330d
- MattyX
nemůžeš mít lehce povolenej diff ? mě se teďka lehce povolil a ty mrdy jako to vydávalo odpovidají tvému popisu.
Vibrace
U mé e30 1.8M40 jsem předevčírem přezul na letní. Koupil jsem rovná kola (jedno nechal opravovat) + jsem kupoval nové gumy na léto. Oproti zimákům, která by byly měkké jak bahno a měly vysoký profil narozdíl od letních 195/50R15. Problémem je, že od 60-80 km/h a mezi 110-120km/h auto hází ze strany na stranu. Je to ale hlavně na přední nápravě, zadek je v pohodě. Mohla by to být nějaká z těhle příčin?
1.) dost špatné táhlo řízení (vůle)
2.) velká přilnavost pneumatik, oproti zimákům s kterýma to neházelo
3.) přehuštění pneumatik
Btw: letní sadu kol vyvážená je.. Díky
Re: Vibrace
1) Zvedni předek, podepři pod nápravnicí a hledej vůli.james1991 píše:U mé e30 1.8M40 jsem předevčírem přezul na letní. Koupil jsem rovná kola (jedno nechal opravovat) + jsem kupoval nové gumy na léto. Oproti zimákům, která by byly měkké jak bahno a měly vysoký profil narozdíl od letních 195/50R15. Problémem je, že od 60-80 km/h a mezi 110-120km/h auto hází ze strany na stranu. Je to ale hlavně na přední nápravě, zadek je v pohodě. Mohla by to být nějaká z těhle příčin?
2) Přilnavost oproti měkkým zimákům....? Těžko.....
3) A to se ptáš na co? Jestli někdo náhodou nevidí, kolik v nich máš tlak...? Nafoukej je na předepsanou hodnotu!
