324 TD - nestartuje za studena
Prosím o radu čo všetko by som mohol pozrieť lebo moje 324TD (r.89)odmieta startovať za studena,ked sme auto roztlačili tak už startovalo ako divé.Vymenil som akumlátor ktorý už aj tak dožíval,dal som tam 95-ku a
po premeraní žhavičov sme zistili že jeden je vadný (Meyle) tak som vymenil všetkých 6 za Boschky,auto štartovalo bez problémov,samozrejme motor bol už asi po 3km jazde,teda už mierne zahriaty .Na druhý den ráno sa
ani na štvtý raz nepodarilo naštartovať ako keby som ani nebol vymenil žhaviče.Mohol by voľakto poradiť čo by sa ešte dalo skontrolovať,nejaké relátko žhavenia (netuším ale kde ho hladať) alebo dačo podobné
Bud Žhavení ale spíš si myslím že to dělá zpětný ventil na čerpadle když nedrží tlak tak ti spadne po delším staní spadne nafta a zavzdušní se to
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
BMW E39 540i Tour
Jeden známy mi poradil skontrolovať pod zadnými sedadlami vo vnútri nádrže také sitko,tak som to rozobral a našiel som ho úplne zanesené a to z oboch strán, tak som ho dal do poriadku,naštartoval som ,urobil asi 5 km a zaparkoval ale či toto bol hlavný problém to sa uvidí zajtra ráno,takže ako slepí povedal - uvidíme....
Tak pokud je auto v poradku, spalenou minimalne jednu zhavicku poznas dle kontrolky, ze se ti nerozsviti zelena. A mozne, ze po roce uz nejaka nejde, to je.slubox píše:Nechcem robit nove tema tak pisem sem , lebo je to podobny problem.
Kamos ma 324d . Ked startuje tak to normalne dymi z vyfuku ale nechce to odpalit. Zhavice boli menene minuly rok. Je mozne zeby uz odisli.
Poistka je ok.
Dik
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Situácia sa mierne zlepšila ale ešte to nie je ono,totiž po vyčistení toho sitka v nádrži sa už palivo dostáva tam kde má a auto aj naštartuje ale po asi 8 hodinovom státí znova mierne padne a musím ho dopumpovávať s tým čiernym kolieskom nad filtrom.Pravdepodobne bude problémom aj to že v hadičke s naftou vidím aj bublinky čo asi znamená že systém je zavzdušnený.Ako ho odvzdušniť ale netuším,tak poprosím skúsenejších o radu.A ešte ma napadá jedna vec nebolo by vhodné vyčistiť celú nádrž,určite tam po 18 rokoch je sajrajtu hocikoľko.Je nutné k tomu nádrž vybrať?Vlastne ani neviem či je na spodku nejaký výpustný šrób,jedny vravia že áno iný že nie.
Asi bych se drzel toho, ze mas v systemu bublinky. Jak to jednou nastartujes, odvzdusni se to samo a neni potreba to znovu odvzdusnovat, pokud ti nedojde nafta. Jestli tam mas ale bublinky, nekde to prisava vzduch. Zkus vzit treba petlahev, dej do ni privod i prepad z cerpadla, projed, vypni a nech odstat. Pokud bude ranni start v pohode, tak je chyba nekde ve vedeni od nadrze, nebo primo v sacim kosi, nebo i ve filtru s pumpickou a predehrevem.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Aha,ak hovoríš že sa mám uberať týmto smerom ma napadá že keď som čistil to sitko pod sedadlami v nádrži tie dve gumené hadičky boli stiahnuté kovovou páskou a ja som ani jednu z nich nevrátil,len som ich natiahol,môže
to tam dostávať vzduch?A spomínaš ešte "nebo i ve filtru s pumpickou a predehrevem" myslíš tým palivový filter?Sori ak sa pýtam na blbosť ale som neznalý veci takže maj so mnou trpezlivosť
- Martan324td
nestartuje
Už se Ti podařilo vyřešit problém se startováním?Mám úplně ten samej.V neděli jsem vyměnil všechny žhavičky (dal jsem bosch) a také jsem super nastartoval.Pak auto stálo do čtvrtka a když jsem chtěl nastartovat,tak jsem s tím jen marně točil.Naftu jsem zkoušel taky napumpovat,ale výsledek se žádný nedostavil.
Průměrná rychlost pohybu manželky v obchodě = 2000,- Kč/hod.
U me 324d (origo najeto 211t km) to chytalo bez probemu do +10C (samozrejme zelena kontrolka se nerozsvecela), ale jak bylo kolem +5C a nize tak ani nahodou. Zkontroloval jsem zhavicky a 4 ze 6 byly KO. Po vymene i v -10C na prvni otoceni. Zadne bublinky na naftove hadici k cerpadlu nejsou patrne. Predehrev nafty nejaky cesky sikula odpojil, ale uz to mam pripravene k montazi zpet.
Ma ten vyhrev nejaky prakticky prinos (pokud se teda zrovna nepohybujeme po Sibiri) pri pouzivani tzv. "zimni" nafty??
Skús sa pozrieť pod zadné sedadlá,je tam dekel so 4 samorezmi,prv ale odpoj 2 gumené hadičky a konektor.Potom to celé vytiahni von a na spodku
toho valca nájdeš sitko tak sa pozri nakoľko je zanesené a vyčisti ho,potom všetko daj do pôvodného stavu.Nenaľakaj sa ukazovateľ stavu paliva bude prv ukazovať nulu ale postupne sa to napraví.S pumpičkou to poriadne napumpuj až v hadičke uvidíš palivo a skús štart.Tak veľa zdaru
Urcite tam vrat ty spony na hadice, to vis ze to tudy muze prisavat vzduch.ICO TD píše:Aha,ak hovoríš že sa mám uberať týmto smerom ma napadá že keď som čistil to sitko pod sedadlami v nádrži tie dve gumené hadičky boli stiahnuté kovovou páskou a ja som ani jednu z nich nevrátil,len som ich natiahol,môže
Ano, filtr s pumpickou a predehrevem je palivovy filtr. Nad nim je ten hlinikovy predehrev a nahore pumpicka. Tudy to samozrejme muze taky prisavat. Stava se, ze je praskla membrana v te pumpicce.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
- Martan324td
nestart
Ok.Zkusím to.A tobě už to šlape???
- slubox
- sponzor E30.cz
Tak sme to dneska menili , boli zle 2 zhavice.Vsetko sme dali ako bolo ,setkych 6 ide ale nerozsvieti sa zelena.Záchvat píše:Tak pokud je auto v poradku, spalenou minimalne jednu zhavicku poznas dle kontrolky, ze se ti nerozsviti zelena. A mozne, ze po roce uz nejaka nejde, to je.slubox píše:Nechcem robit nove tema tak pisem sem , lebo je to podobny problem.
Poistka je ok.
Dik
Ale necha to zhavit a ked to ťukne tak nastartuje vpohode.
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
E30 335i
slubox píše:Tak sme to dneska menili , boli zle 2 zhavice.Vsetko sme dali ako bolo ,setkych 6 ide ale nerozsvieti sa zelena.Záchvat píše:Tak pokud je auto v poradku, spalenou minimalne jednu zhavicku poznas dle kontrolky, ze se ti nerozsviti zelena. A mozne, ze po roce uz nejaka nejde, to je.slubox píše:Nechcem robit nove tema tak pisem sem , lebo je to podobny problem.
Poistka je ok.
Dik
tak zkontroluj zarovku,jakmile zhasne zhaveni tak by se ta zelena kontrolka mela rozsvitit.
BMW e34 525 tds Touring
ex 318i M10, e28 524td,e30 324d
- Martin_BMW
Bracha ma 234d a 324td, a skoro pokazdy, kdyz chce nejam odjet s td, tak do roztahujem, protoze mu padanafta zpet do nadrze. Ma na obou malej pruhlednej filtrik, kterej prodavaj v kazdy mototechne, a tam je presne videt, jestle nafta spadle, nebo ne. U toho bezturbaD ma uplne jinej palivovej cistic, kterymu neni 20 let, a chyta dobre.
