poloha ručičky na teploměru vody
U původní přístrojovky jsem ji měl oproti současné taky rozdíl cca 1-1,5 mm.
Roli hraje i předřadný odpor 68 ohmů v přístrojovce na přívodu +, resp. jeho tolerance hodnoty.
Další vliv může mít i nějaký trvalý přechodový odpor v konektorech, na uzemnění apod.
Na středu by měla být hodnota 83°C.
Je možné, že i termostaty s různými hodnotami otvírání pro jednotlivé typy pak způsobí, že je provozní teplota o kousek jinde - viz Max-Max.
jo ja kdyz to mam v poradku pokud mi nezlobi ta posrana elektrika(zatim nevi co s tim je)tak to mam pri jizde po dalnici tak 1mm pod pulkou.kdyz jezdim po praze tak je to na pulce a kdyz stojim v kolone tak to vyleze tak 1mm nad pulku ale vic neleze.hned jak se jen s autem pohnu tak to spadne zase na pulku
Čidlo dle mýho odhadu těžko - pokud to ukazuje i za půlku ...ARMAN píše:většinou mam 1-2mm nad modrym poličkemkdyž jedu městem tak leze i za půlku směrem k červenymu ale jen co vyjedu někam na rovinu bez zastavek tak zase sleze k modrymu... nevim jestli je vadny termostat nebo čidlo
Takhle má motor až několikanásobně vyšší opotřebení.
Není nic jednoduššího, než termostat vyndat a podívat se, jestli podchází (určitě ano, takže bych rovnou montoval novej).
kdyz jsem koupil e32, tak se priserne pomalu ohrivala. nakonec jsem zjistil, ze zadny termostat tam neni. asi se sral a minuly majitel ho vyhodil
nebo nasledne problemy s chlazenim co jsem resil, vyresil takle ...
daval jsem novy a asi po roce, co jsem resil chlazeni a menil chladic, pumpu tak jsem daval opet novy. stava se mi ale, hlavne pri rychle jizde na dalnici, kdyz pustim napr. ve 180 nohu z plynu, teplota v prubehu minuty dokaze klesnout tak o 3-4 mm pred pulku. asi tam poputuje zase stary termostat ...
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
e32 730iA
ex e34 525i m20
- Tweety
Mám to stejné...při jízdě ručička kdesi drží...při jízdě skopce na vyhozenej sleze o dost dolumilo píše:kdyz jsem koupil e32, tak se priserne pomalu ohrivala. nakonec jsem zjistil, ze zadny termostat tam neni. asi se sral a minuly majitel ho vyhodilnebo nasledne problemy s chlazenim co jsem resil, vyresil takle ...
mam podobnej problem s rucickou...na pulku se dostane v kolonach ale na okresce i kdyz na to hamtam tak je 3-4mm pred stredem. Termostat jsem mel venku, k nemu jsem vyhrabal jeste jeden jetej a oba varil ve vode..Zacali se otvirat +/- stejne a to kolem 85°C (bylo mereno lihovym teplomerem na plynovych kamnech)..po instalaci druheho termostatu se nic nezmenilo takze mi pripada pitomost kupovat novej a pak zjistit ze je to budikem. Jeste se chystam promerit teplotu motoru na vice mistech az bude auto poradne zahraty infra-teplomerem a pak uvidime...
- Kuba318ie30
