KAM NA TO JÍT.
z veškerých autodat atd jsem se dozvěděl hovno.
klika a vačka je jasná,ale jek čerpadlo?
jen na hodinky??
schéma naStavení rozvodů u TDS
- tomik
Re: schéma naStavení rozvodů u TDS
kliku nastavíš, že pod starter do díry dáš aretační kolík a točíš až ti zapadne do setrváku máš OT. vačka by měla u prvního válce mít vačky nahoru a broušené plochy by měly svírat s hlavou 90 stupňů, pravý úhel. dá se to docela dobře naměřit malým úhelníkem (vingl). čerpadlo by mělo mít klínek směrem náhoru. na čerpadlo musíš mít přípravek s hodinkama, který zašroubuješ do díry který je po šroubu mezi trubičkama ke vštřikům. ten šroub se vyšroubuje a našroubuje se tam ten přípravek a měří se zdvih v čerpadle. asi 0,90 při OTtomik píše:KAM NA TO JÍT.
jen na hodinky??
Rudolf
