Ztuhnutí brzdového pedálu
Ahoj, prosím Vás o radu, při menších rychlostech, například v kolonách, začne něco podivně vrčet a zároveň ztuhne brzdový pedál, takže v něm neni cit, po chvíli to přestane samo nebo po přidání plynu to přestane a je vše tak jak má být, Nevíte někdo co to může být? Posilovač? Destičky a kotouče?
ABS?
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
Tak taky nevím, ale to vrčení nápadně připomíná ABS, zkus někde na mokru nebo prachu zašlápnout brzdu na doraz( jako by jsi chtěl nouzově zastavit), pokud ti bude vrnět pedál a vrčet "nějaký" motorek, je to ABS a v ten okamžik máš možnost ověřit si jestli je to ten zvuk co slyšíváš.
Pokud to bude ono, zkontroluj si čidla na všech kolech vizualně a pokud umíš tak je i přeměř měřákem.
ex E28 525e
ex E28 525e
O nepravidelném chodu motoru tu nebyla řeč, kdyby ta hadice co říkáš byla prasklá, tak motor pojede pořád špatně(Věř že by jsi si toho všiml docela rychle
), kdyby byla ucpaná, byly by brzdy slabé(musel by jsi tvrděj šlapat, aby jsi zastavil)
ex E28 525e
ex E28 525e
Jaké čelisti na ABS??????? co jsi to stříkal???? na kole je zvnitř na náboji takový zoubkovoný věnec a u něj čidlo, tak zkotroluj jestli to tam není moc špinavé nebo jestli to čidlo funguje, odpoj ho a proměř si ho, pootm jdi po hlavní pracovní části ABSJames7 píše:Nemůže to být třeba jen špatný kontakt na čelistech od ABS?? Sice sem to prostříkal ale pořád to dělá:(
ex E28 525e
ex E28 525e
no pokila ja viem, ABS nikdy ndokaze vypnut brzdenie na jednom kolese, takze pravda je taka, ze ABS vypne uplnestanco píše:No pokial ja viem tak ked na niektorom z kolies chyba udaj o rychlosti otacania tak prestane na tom kolese fungovat ABS a bude pracovat v nudzovom rezime ale pedal urcite nestvrdne.
Mě to teďka začlo dělat taky, ale je to jako by úplně přestal jít posilovač. Ještě jsem nevychytal za jakých podmínek. Ale jde vždy jen o chvíli. Na další křižovatvě nebo zatáčce to zase posiluje. A ABS to pravděpodobně nebude. Já nemám ABS...
E21 318 karburator Death Banger
E21 316 karburator Blue Storm
E30 318 is Black Horse
E21 320 tc BAUR White Shark
- bmwm3
- Lon Don
Ono čidlo snad může fungovat ale špatně, nebo ne?
Já měl problém u svý 325i, že mi takhle přesně vrněl pedál, někdy jsem jenom přibrždoval a už mi ABSo šimralo do brzd. pedálů, nebo mě to někdy taky nenechalo vůbec zabrzdit a postupně se to zhoršovalo - až se ABSo začlo vypínat a pak už jednou z deseti pokusů zhaslo.
Už jsem to tu psal.
Vyměil jsem čidla
3x jednotku
1x tu kostku
a pak jsem ten celej krám vymontoval a zahodil.
Už jsem to tu psal.
Vyměil jsem čidla
3x jednotku
1x tu kostku
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
dff
bmwm3 píše:Ono čidlo snad může fungovat ale špatně, nebo ne?
Už jsem to tu psal.
Vyměil jsem čidla
3x jednotku
1x tu kostku
A mel jsi klid
