E34 board spotreba, elektronika v zrcatku
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 03. 10. 2007 11:14
Vite nekdo na jakem principu pocita BC spotrebu? Predpokladam, ze to bere podle casu otevreni vstriku a mozna do toho kontrolne promita stav paliva v nadrzi.
Dalsi vec je nejaka elektronika ve zpetnem vnitrim zrcatku, neni to neco od alarmu?
Re: E34 board spotreba, elektronika v zrcatku
Příspěvek od Max-Max » 03. 10. 2007 13:16
weNTyll píše:Vite nekdo na jakem principu pocita BC spotrebu? Predpokladam, ze to bere podle casu otevreni vstriku a mozna do toho kontrolne promita stav paliva v nadrzi.
zrcatko nemas nahodou automaticke se sklapenim pri oslneni?
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 03. 10. 2007 13:31
Max-Max píše: zrcatko nemas nahodou automaticke se sklapenim pri oslneni?
To myslim ne, neni tam zadny mechanismus na to sklopeni. Stopkou zrcatka vedou draty na konektor a na tom je pripojeny prave tento modul. Nic se netvari jako prijimaci antena apod., dalkovy central to nema. Ten hlavni chip, ale zase nebude od nejaky uplne kraviny asi, podle poctu vyvodu vypada docela chytre.
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 03. 10. 2007 13:40
Kecam, je tam spojeny cudl, ktery trochu naklopi zrcatko a zaroven od neho vede pasovy vodic do toho modulu. Ale do skla jako takoveho nevede nic. Jak to vlastne funguje?
Hodil mi to sem kamos, ze mu zacal blbnout alarm po tom co se mu to zrcatko utrhlo. Tak hledame souvislosti.
Příspěvek od Max-Max » 03. 10. 2007 16:52
weNTyll píše:Kecam, je tam spojeny cudl, ktery trochu naklopi zrcatko a zaroven od neho vede pasovy vodic do toho modulu. Ale do skla jako takoveho nevede nic. Jak to vlastne funguje?
neznam jine zrcatko v e34 nez klasika nebo automat sklapeni, na spodni strane ma prepinac polohy AUTO a nevim co jeste, ale nevim souvislost s alarmem, spis jen nekde cvaklej drat a tedy moznej detekujici odber napeti na zkratujicim dratku.
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 03. 10. 2007 17:39
to zrcatko se nesklapi,ale zatmavuje a ta elektronika je na 90% k tomu....
Příspěvek od Max-Max » 03. 10. 2007 18:02
Radek_750iA píše:to zrcatko se nesklapi,ale zatmavuje a ta elektronika je na 90% k tomu....
sklapi, prepni si do automat modu a zretelne uslysis motorek prevodu... ovsem nesklapi se celej obal, ale sklo vevnitr
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 03. 10. 2007 20:37
Kazdopadne dik za info. S tim alarmem to ma souvislost jenom nahodnou.
samiq
Akademik
Příspěvek od samiq » 03. 10. 2007 21:41
Podle meho tam zadna RF cast neni, jako vystup je jeden vykonovejsi tranzistor a procesor nejaka stara motorola s industrialnim znacenim, to modre bude resonator na rizeni clocku, odhadem pul megahertzu. Bohuzel nemuzu precist co je na tom malem 8pinovem integraci od ST, zkus to zjistit a zaspekulujeme. Nejlepe by byla i fotka z druhe strany tistaku. Rekl bych ze ten alarm by tam mohl byt, spolu s otresovym sensorem.
Příspěvek od Max-Max » 03. 10. 2007 21:55
pro jistotu sem prosel jeste jednou ETK, v zrcatku nic zabezpeceni neni, bylo jen klasika a se zabudovanou AUTO DIP funkci
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 03. 10. 2007 21:55
samiq píše:Podle meho tam zadna RF cast neni, jako vystup je jeden vykonovejsi tranzistor a procesor nejaka stara motorola s industrialnim znacenim, to modre bude resonator na rizeni clocku, odhadem pul megahertzu. Bohuzel nemuzu precist co je na tom malem 8pinovem integraci od ST, zkus to zjistit a zaspekulujeme. Nejlepe by byla i fotka z druhe strany tistaku. Rekl bych ze ten alarm by tam mohl byt, spolu s otresovym sensorem.
Mrknu na to, nekde mam snad origo fotku kde to pujde precist.
Anebo opacne, kde ma E34 origo alarm a jake detektory pouziva:?: V tom aute by nemelo byt nic dodelavane, alarm to aktivuje z centralu pri zamknuti klickem.
Příspěvek od Max-Max » 03. 10. 2007 21:59
weNTyll píše:
RJ alarmu by mela byt pod tapcem pod volantem, cidla zavisi od stupne vybavy, jsou snimace hluku a pohybu, dokonce je cidlo i pro vyndani radia pri aktivovanem alarmu
weNTyll
Site Admin
Příspěvek od weNTyll » 04. 10. 2007 10:46
Max-Max píše:
weNTyll píše:
Mrknu na to co k tomu vsechno vede a podle cisla dilu zkusim najit verzi. Kazdopadne E34 neni elektricky takova sranda jako E30, kde nic skoro neni :)
