Problikává kontrolka mazání
- mates85
Objevil se mi takový problém. Jak je kontrolka na palubovce mazání motoru, tak mi při jízdě chvíli svítila (ne úplně, tak napůl, je to takové tluméné), pak zhasla. Dělá to hlavně na 4.rychlostní stupeň, při trojce to postupně zmizne a na 5. jak kdy. Chci se zeptat na co bych se měl mrknout. Hladina oleje je OK. Jsem laik tak prosím o shovívavost
Re: Problikává kontrolka mazání
kontrolka overuje tlak oleje, takže bych to videl bud na olejové cerpadlo nebo na nízkouhladinu oleje ( treba ukazuje v norme, ale pri projetí zatáčkou dojde k přelití- ve chvli kdy je hladna bliže k "nižší risce".. ) ..mates85 píše:Objevil se mi takový problém. Jak je kontrolka na palubovce mazání motoru, tak mi při jízdě chvíli svítila (ne úplně, tak napůl, je to takové tluméné), pak zhasla. Dělá to hlavně na 4.rychlostní stupeň, při trojce to postupně zmizne a na 5. jak kdy. Chci se zeptat na co bych se měl mrknout. Hladina oleje je OK. Jsem laik tak prosím o shovívavost
Individuální dovoz z U.S., Astrálie a dalších zemí ** pancerové hadice na míru**performance díly etc**silikonové hadice, spojky, kolena**Výprodej KN položek za zajímavé ceny**Zakázkové leštení vč límců kol**Denso iridium za super ceny**
čím vyssí otáčky, tím dává čerpadlo vyssí tlak, takže ten kritický tlakpřekročí ve vyšších otáckách spíše nez v nizších. cerpadlo mohlo nasávat olej z vany, pre pretecení mohlo nasát vzduch / tlak poklesl / po přelití zpet nasaje olej /tlak jde zpet do normálu /.mates85 píše:aha to by mohlo být ono bo jsem měl auto dost naložené a zadek seděl dost níž. a jak poznám zda je olejové čerpadlo v pořádku? navíc při vyšších otáčkách to zmizlo vždy hned.
muze to být kombinace více podnetů.
zd čerpadlo pracuje dobře poznáš takže zapojíš meřák tlaku místo čidla tlaku oleje a meřís jakých dosahuje tlak hodnot v jakých otáčkách potom porovnáš s predepsanými tolerancemi.. radsi to nech nějakému servisákovi pokud nemáš vybavení a znalosti..
