M40 chod motoru snad už v pořádku
tak už mě zase zlobí vklidu sem přijel na benzinku chcípl motor, natankoval, nastartoval a odjel z benzinky asi po 300 metrech se začal motor třepat a ztracel výkon tak sem si myslel že mi zas někde prdla hadice na sání. ale ne tak jsem myslel že to budou svíčky ty sem měl nachystane doma nové tak sem stím doskakal vyměnil nepomohlo tak mě napadl benzín vyjel zbytek až na rezervu a pak natankoval nový nepomohlo tak sem to zas vyjel a natankoval zase jinde furt to samé jakmile mam trochu přimačkly plyn tak v poho ale jakmile šlapnu víc tak se začne třepat a ztratí výkon. Svíčky a kabely jsou uplně nové palivový filtr taky tlaky motoru vpoho rozdělovač palec taky (zkoušel jsem i druhý), vstřiky přezkoušeny vyměněny nepomaha tlak v palivové soustavě taky v pořádku netěsnost v sacím traktu taky není, lambda vpořadku všechny čidla přezkoušeny a nic jedine co sem neměřil je vaha vzduchu protože neznám hodnoty zkoušel jsem i resetovat ŘJ. když odpojím turbínu a necham to jako atmosféru tak to dělá taky. Rozvody jsou v pořádku takže ja už fakt nevím asi ho hodím ze skály dík za všechny užitečné rady
Takže jsem vytahl palivový filtr který je tam asi 3 týdny a ma najete 800 kilometru vylil jsem z něj hromadu sraček mam fakt radost takže to musím vylit všechno a nalit slušný benzin Pro ty kteří tankuji v bruntale tak jsem tankoval na krnovske u ELVIRA
Naposledy upravil(a) M40TURBO dne 10. 10. 2007 15:10, celkem upraveno 6 x.
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
tam maji jenom natural 95
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
TO ajfel: ja vim říkal si mi když tak mi prosím tě napiš na tebe telefon do SZ díky teď už mam 1,8 pravě jsem dovezl nový filtr a kvalitni benzin tak jdu vybrat nadrž co to pujde
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Takže jsem vytahl z nadrže co šlo čerpadlem a zbytek velkou injekční střikačkou přímo z nadrže dírou kde je čerpadlo je to jakasi hnusna kalna sviňa. Nasadil jsem nový filtr a zkusil kolik protika benzinu za 14 sekund mi vyteklo 0,7 Litru. Co sem tak slyšel tak by mi tohle množství mělo napustit za 30 sekund. Takže bych potřeboval vědět kolik je opravdova hodnota díky
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
takže dneska jsem dovezl na zkoušku dvě váhy vzduchu a ŘJ když jsem vyměnil váhy a nic se nezměnilo tak jsem se vrhnul na výměnu ŘJ když jsem vytahl z mojeho tak měla jiné čislo než ta co jsem dovezl z opavy
ta co sem dostal k motoru: 0261200387
ta co jsem přivezl: 0261200157
hledal jsem ale nikde jsem nenašel která je k čemu PROSÍM
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
387 - 318iT 89/94 83kW, 87/91 85kW, e34 518iM40TURBO píše:takže dneska jsem dovezl na zkoušku dvě váhy vzduchu a ŘJ když jsem vyměnil váhy a nic se nezměnilo tak jsem se vrhnul na výměnu ŘJ když jsem vytahl z mojeho tak měla jiné čislo než ta co jsem dovezl z opavy
157 - 318i 87/91 83kW, 318i 87/91 85kW
tohle rika katalog BOSCH, vice zde http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/
Max Max Díky
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
to ajfel: bohužel to nepomohlo takže ti to mužu vratit už mě to taky sere dneska budu mít na zkoušku ještě indučku a pak letí ze skály
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
to nejde tam je plastova vanička s konektorama pos sacím potrubím myslíš že by to mohlo dělat těsnění pod hlavou?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ta vanicka je jen blbej dekl, vevnitr jsou kabely jde to oddelat v pohode. tesneni, ja envim, dle mne by se to chovalo jinak a taky by byli i snad nejake priznaky, olej ve vode, unik vody, dymivost na bilo a pod. Hlava spis nez jo.M40TURBO píše:to nejde tam je plastova vanička s konektorama pos sacím potrubím myslíš že by to mohlo dělat těsnění pod hlavou?
Ber ale v potaz, ze mas oturbenou M40 a je mozny, ze neco proste prdlo i mechanicky. tlaky rikas ze jsou ok vsechny?
jo tlaky jsou v poho všecky 11 čtvrtý ma 10,6 ja už fakt nevim nehulí voda se neztrací olej taky ne a děla to i jako atmosféra když odpojim trubku od turba takže fakt nevim
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
zkus rozhodit kabelaz motoru zkontroluj konektory a prostrikni je, na zkousku vymen rozdelovacM40TURBO píše:jo tlaky jsou v poho všecky 11 čtvrtý ma 10,6 ja už fakt nevim nehulí voda se neztrací olej taky ne a děla to i jako atmosféra když odpojim trubku od turba takže fakt nevim
tohle všechno už jsem udělal rozdělovač jsemvyměnil i palec rozvody jsou nastavené dobře zaraží mě že to udělalo z ničeho nic po natankování té sračky ale nadrž jsem vypustil a nalil kvalitní benzin vyměnil filtr a stale nic
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
nebylo by mozne, ze se ti srackama ucpava potrubi? proste, jednou je pruchozi jednou ne. Proto navrhuju tu provizorni nadrz.M40TURBO píše:tohle všechno už jsem udělal rozdělovač jsemvyměnil i palec rozvody jsou nastavené dobře zaraží mě že to udělalo z ničeho nic po natankování té sračky ale nadrž jsem vypustil a nalil kvalitní benzin vyměnil filtr a stale nic
