e34 525 ---528motor??
Brutalni Monstrum Wole
zdar vševědové!!!
mam v merku 525tku e34 z motorem m20 ktery je k.o. a chtel bych tam dat z e28čky 2,8 m30...
bude nějaky problem to tam dostat, nebo spíš se zapojením?? je mi jasné že tam pujde i komplet eletrika ,ale jestli je tam nějaky skryty problem a hlavně nákladny??
díky za každou radu!!
Naposledy upravil(a) Brutalni Monstrum Wole dne 21. 09. 2007 07:47, celkem upraveno 1 x.
Re: e34 525 ---528motor??
nevim co to za bastl, ale e34 nikdy nemela 2.5 M30Brutalni Monstrum Wole píše:zdar vševědové!!!
mam v merku 525tku e34 z motorem m30 ktery je k.o. a chtel bych tam dat z e28čky 2,8 m30...
Mělo by to jít celkem snadno, elektriku odpojíš od pojistkové skříně a vytáhneš to celé i kabelem pro ŘJ včetně.Dáš 2,8 připojíš k pojistkovnici a dáš z5 i kabel s ŘJ a je to všechno, možná budeš dávát větší výfuk a větší filtr, ale to bude tak všechno. Doporučuju si ten motor 2,8 vzít s komplet příslušenstvím a včetně parohů a začátku výfuku. Nevím, ale jak ti budou pasovat držáky motoru.
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
Tak to jsem tě špatně pochopil, myslel jsem, že ta 2,8 je taky M20, pak máš pravdu, M30 motor nedáš na M20 převodovku.
ex E28 525e
ex E28 525e
Jo a dale ma m30 oproti m20 baterku pod zadnim sedadlam a sani na opacne strane takze nake drzaky kolem motoru budou jinak...Exclusive píše:Tak to jsem tě špatně pochopil, myslel jsem, že ta 2,8 je taky M20, pak máš pravdu, M30 motor nedáš na M20 převodovku.
Ex316, 318i, 318is, 327i,335i, 535i, 540iA touring,740i 6kvalt manual na 20''BBS, 328i cabrio,740iA
To by šlo, ale stejně ti nebude sedět délkově kadran(možná i Hardyna bude mít jinou rozteč), jo, i držák převodovky bude jiný, musíš nechat původní a na něj dát tu druhou převodovkuBrutalni Monstrum Wole píše:a kdybych předelal celí motor m30 2,8 i s převodovkou z e 28čky-do e34?? nebo i držaky převodovky jsou jine?
ty držaky saní a baterky není zase takovy problem...
ex E28 525e
ex E28 525e
- Radek_750iA
nedavno tu byly v bazaru dve M20 2,5l za par kacek....to mi prijde o dost lepsi,rychlejsi a mozna v konecnym dusledku i levnejsi reseni nez tam cpat 2,8 M30....
