brzdy
Bortl Ladislav
brzdy
Příspěvek od Bortl Ladislav » 30. 08. 2007 17:45
ahoj mam dotaz.mam 320i dal jsem kotoucovou napravu a ted mi brzdi vic zadek nez predek da se stim neco delat?a jeste jestli jsou na predku u 325 odlisny brzdy nez na 320??dik moc za odpovedi.
Dan td
Site Admin
Re: brzdy
Příspěvek od Dan td » 30. 08. 2007 17:55
Bortl Ladislav píše:ahoj mam dotaz.mam 320i dal jsem kotoucovou napravu a ted mi brzdi vic zadek nez predek da se stim neco delat?a jeste jestli jsou na predku u 325 odlisny brzdy nez na 320??dik moc za odpovedi.
S tím rozdílem v účinnosti se dá dělat to, že dáš nové kotouče a destičky na předek a vyměníš brzdovku. Pokud jsi to udělal, je možné, že přední brzdy budou nějak zatuhlé, ale to si myslím je málo pravděpodobné.
Přední brzdy na šestiválcích jsou stejné, pokud máš chlazené kotouče - na 320i jsi mohl mít nechlazené.
http://www.e39.cz
Re: brzdy
Příspěvek od Max-Max » 30. 08. 2007 22:53
Dan td píše:
Dane, hodne se podcenuje fakt, ze pro bubnove brzdy je nutno vyvinout vetsi silu pro buben nez pro kotouc, tedy pri vymene zadni napravy by se mel menit i hlavni brzdovej valec
BOOST
Příspěvek od BOOST » 31. 08. 2007 15:23
Nevim nevim, ale mám stejnou zkušenost jako Dan td. Do auta, které bylo původně 316i M10 (1.8 obsah, bubny vzadu) jsem dal nápravy z ISa (kotouče všude, vepředu chlazený) a brzdový válec a všechny trubky atd. zůstaly původní z M10 a najeto na tom mám přes 11tkm a brzdí to naprosto bez problémů jako každá jiná E30.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 31. 08. 2007 17:55
Kotouče vzadu - válec 22mm/17,5mm
Bubny vzadu - válec 22mm/22mm
řekl bych že je to jasný
BAD
Příspěvek od BAD » 31. 08. 2007 20:12
Hanis píše:Kotouče vzadu - válec 22mm/17,5mm
Pokud se nepletu tak buben ma valec 20,64/20,64 nebo 20.64/19,05 ten prvni jsem mel urcite ten druhy jsem jeste nevidel jinac ten tvuj valec 22/22se nedelal vubecdo E30
Hanis
Příspěvek od Hanis » 02. 09. 2007 22:00
Ano máš pravdu, byl jsem línej se podívat do ETK a blbě si to pamatuju, každopádně z téhle tabulky je to jasný, ještě se tam trochu liší bez ABS a s ABS
