Inspektion - reset - help
- Flery
- Bazarník
Nevim proč ale nejak se mi nechce resetovat inspektion na budikach nevite cim by to mohlo být použil sem odpor přesně - 1055ohmu - /1k/ a propojil 7ku a 19ku zapnul klicek na kontrolky a ani po 20 fterinach nic co s tim? mam spatnej odpor nebo je chyba jinde fakt mi to inspektion a cervena kontrolka sere diky za info nechci odpojovat inspektion.nemuze to mit neco spolecnýho s chekcontrolem???dik..
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
E39 525D
Re: Inspektion - reset - help
Tak to máš bratře nejspíš v prdeli baterie.Flery píše:Nevim proč ale nejak se mi nechce resetovat inspektion na budikach nevite cim by to mohlo být použil sem odpor přesně - 1055ohmu - /1k/ a propojil 7ku a 19ku zapnul klicek na kontrolky a ani po 20 fterinach nic co s tim? mam spatnej odpor nebo je chyba jinde fakt mi to inspektion a cervena kontrolka sere diky za info nechci odpojovat inspektion.nemuze to mit neco spolecnýho s chekcontrolem???dik..
- Flery
- Bazarník
hele ale ono to proste nereaguje vubec naprosto vubec ani to nezhasne neblikne proste sviti vesele dal nemuze to bejt necim jinym mam tu doma este dve palubky takže to mužu skusit prohodit..ten odpor je v pohodě když je 1055omů nemusí to bejt přesnější díky
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
jasne, Robert má pravdu, ale keď to nepôjde, choď bez odporu (trochu riziko, ale niekedy pomôže) a keď ani toto nič, tak vymeň baterky. Je tam tuším zakomponovaný obvod, ktorý pri vybitých batériách robí by-pass a LED svietia furt. Mal som to na chromáku, po výmene bateriek O.K.Robert píše:K vyresetování oleje musíš propojit 7ku s kostrou. 7-19 nuluje indikaci servisních prací, pokud se nemýlim. Každopádně jsem taky nejdřív propojil 7-19 a výměnu oleje mi to nevyresetovalo. Až propojením 7 na kostru. Nejdřív olej a pak inspection.
Zkus mrknout sem viewtopic.php?t=319. Už jsem to taky řešil. Podmínkou jsou ale opravdu dobré baterky, jinak to ani nemusí reagovat vůbec - přesně jako tobě.
- DAN
- Věčně nespokojený
Nejdříve zapni klíček až pak propoj 7 s 19 po cca 10 kundách by se to mělo zazelenatFlery píše:Nevim proč ale nejak se mi nechce resetovat inspektion na budikach nevite cim by to mohlo být použil sem odpor přesně - 1055ohmu - /1k/ a propojil 7ku a 19ku zapnul klicek na kontrolky a ani po 20 fterinach nic co s tim? mam spatnej odpor nebo je chyba jinde fakt mi to inspektion a cervena kontrolka sere diky za info nechci odpojovat inspektion.nemuze to mit neco spolecnýho s chekcontrolem???dik..
Ten odpor je tam kvůli tomu, aby to nešlo do "tvrdýho zkratu", kdyby někdo propojil jiný koliky,...., a na to dej dobrej pozor, protože číslička jsou malá 19 dirka je nad číslem 19 - ne pod. a 7 tam vůbec není.
- Flery
- Bazarník
Tak sem dneska odhrabal snih otevrel kapotu a vicko..
1bod-zapnul klicek zapalovani/obrazne klicek/
2bod-propojil 1k odporem
3bod-čekal 20 sekund
4bod-zavřel víčko
5bod-počkal 20 sekund
6bod-vypnul klicek
7bod-naštvaně odtrhnul drat od odporu
8bod-zapnul klicek
9bod-zkratoval 7 a 19
10bod-po cca 5-6sekundach se rozsvitilo zelene
11bod-nechal zkratovano,vypnul zapnul klicek-12sec a zhaslo inspection
12-bod vypnul klicek zapalovani/obrazne klicek/ zavickoval,zavrel haupnu
vse je ok
4bod-zavřel víčko
6bod-vypnul klicek
8bod-zapnul klicek
vse je ok
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
