cmelak
od cmelak » 07. 08. 2007 21:27
caute bavoraci, koupil jsem si nedavno e30 a nejdou mi tam el. zrcatka. nevite eventuelne cim by to mohlo bejt? co je treba nejcastejsi zavadou? zkusim to jeste promerit ale docela me to stve:(
Vlkec
od Vlkec » 07. 08. 2007 21:28
A co třeba relátko nebo pojistka zkus to najít v jak na to jestli máš.
Ex BMW E34 Touring 525i Vanos
cmelak
od cmelak » 07. 08. 2007 21:30
Vlkec píše:A co třeba relátko nebo pojistka zkus to najít v jak na to jestli máš.
no to bohuzel nemam.. ja jsem ho koupil nedavno a mam k tomu velky kulovy..
jaky rele v poj. skrince by to mohlo byt?
sys325i
od sys325i » 07. 08. 2007 21:39
relatko to nema ale pokial ti ide fukar v nutri vozidla tak je poistka dobra....maju to spolocne....
šiska + laďak = /-8 ps/
cmelak
od cmelak » 07. 08. 2007 21:47
sys325i píše:relatko to nema ale pokial ti ide fukar v nutri vozidla tak je poistka dobra....maju to spolocne....
na pojistky jsem koukal, vsechny jsou v cajku takze tima to neni, to relatko na ty zrcatka se nachazi kde? nevite nekdo?
od Venca » 07. 08. 2007 22:04
Underbiker píše:sys325i píše:relatko to nema ale pokial ti ide fukar v nutri vozidla tak je poistka dobra....maju to spolocne....
Pojistka 19, přes kontakty relé K7.
K7 je natažený při zapnutým zapalování, během chodu startéru je odpadlý.
Mínus dostává přes neběžící startér.
cmelak
od cmelak » 08. 08. 2007 09:16
tak jsem to rele k7 vymenil za k3 jestli to nahodou nepujde a nic, ty el. zrcatka maji fungovat pri zaplem zapalovani nebo i kdyz je vse vypnuto?
Habulatko1
od Habulatko1 » 08. 08. 2007 09:41
Underbiker píše:tak jsem to rele k7 vymenil za k3 jestli to nahodou nepujde a nic, ty el. zrcatka maji fungovat pri zaplem zapalovani nebo i kdyz je vse vypnuto?
pri zapnutom
bojler
od bojler » 08. 08. 2007 10:09
ZKUS VYNDAT TEN JOISTYK NA OVLÁDÁNÍ ,ROZDĚLAT HO A STŘÍKNOUT NĚJAKÝM SPREJEM NA KONTAKTY,ŮŽE BÝT ZAOXIDOVANEJ PROTOŽE SE TO TAK ČASTO NEPOUŽÍVÁ NEBO JESTLY NEMÁŠ ŠPATNEJ KONTAKT MEZI JOISTIKEM A DRÁTAMA VE DVEŘÍCH,NEBO DRÁTY MEZI DVEŘMA A KABINOU,ZKUS TO VŠECHNO ROZDĚLAT A NASTŘÍKAT TÍM SPREJEM
BMW 3??i e30 Touring,286ps-400Nm,dávám tomu ještě rok nebo dva
khonza318
od khonza318 » 08. 08. 2007 11:16
já jsem měl v háji joystik - vyměnil jsem za "novej" z druhyho auta a pohoda.
dřív jsem byl normální zdravý uživatel 318i E30 TOURING
ale pak jsem onemocněl - diagnosis: V8 POSITIVE - virus 530i E34 ( MOJE PEŤKA)
www.v8bandits.com
cmelak
od cmelak » 08. 08. 2007 11:18
khonza318 píše:já jsem měl v háji joystik - vyměnil jsem za "novej" z druhyho auta a pohoda.
a nevis kde byla v tom joysticku chyba?
khonza318
od khonza318 » 08. 08. 2007 11:22
netuším a ani jsem nepátral když jsem měl druhej ,zkusim ho večer rozdělat.
www.v8bandits.com
cmelak
od cmelak » 08. 08. 2007 11:29
khonza318 píše:netuším a ani jsem nepátral když jsem měl druhej ,zkusim ho večer rozdělat.
dobra, ja ho mam tedka pred sebou rozdelanej a strikam ho tim kontaktolem, doufam ze to bude ono, pac se mi nechce patrat celou tou elektrikou az k nejakymu vytresenymu kontaktu
dr.zejus
od dr.zejus » 08. 08. 2007 11:45
Me tez nefachcily zrcadla. Stacilo rozebrat joystick ocistit kontakty a zrcatka jezdi.
cmelak
od cmelak » 08. 08. 2007 11:55
dr.zejus píše:Me tez nefachcily zrcadla. Stacilo rozebrat joystick ocistit kontakty a zrcatka jezdi.
a to si ocistil jenom kontaktolem? nebo i smirglem?
Jiří
od Jiří » 08. 08. 2007 11:59
Zkus pročisti kontakty i ve dveřním konektoru, já jsem měl problém tam. U ovládání bylo malé napětí a za dveřním konektorem normální. Jestli je tam rez použij i šnirgl, pak ty kolíčky můžeš mírně!!!!! roztáhnour a prostříkej obě části kontoxem.
dr.zejus
od dr.zejus » 08. 08. 2007 13:51
Underbiker píše:dr.zejus píše:Me tez nefachcily zrcadla. Stacilo rozebrat joystick ocistit kontakty a zrcatka jezdi.
jemnej smirgl byl tez, byl to fakt hnus vevnitr
od Max-Max » 08. 08. 2007 21:40
to krome Jiri nikoho nenapadla nejcastejsi zavada - dverni konektor? panove, dyt to je uplne prvni vec ktera se muze posrat
cmelak
od cmelak » 08. 08. 2007 21:43
Max-Max píše:to krome Jiri nikoho nenapadla nejcastejsi zavada - dverni konektor? panove, dyt to je uplne prvni vec ktera se muze posrat
jak mam rozumet tomu dvernimu konektoru? to je ta plastova krabicka do ktery se zasouva samotny joystick el. zrcatek??
