Oprava ventilátoru do kabiny
paja.kuchi@seznam.cz
Příspěvek od paja.kuchi@seznam.cz » 25. 02. 2004 09:25
Zdaravím všechny .Potřeboval bych poradit kde hledat ventilátor do kbiny nějak mi nejede a teď v zimě celkem prekérka tak předem dík kuchi
Geront
Příspěvek od Geront » 25. 02. 2004 09:28
Uvnitř pod palubkou, stačí?
BMW RULEZZZ !
Francis
Příspěvek od Francis » 25. 02. 2004 09:35
Pod steracema. Otevres kapotu, demontujes plechovy dekl v pricne stene za motorem (co na nem vedou kabely) a tam uz to uvidis. Prover nejdrive vypinac, k nemu je lepsi pristup :-)
323ti stock condition
Geront
Příspěvek od Geront » 25. 02. 2004 09:38
Sorry, to byl vtip, :D já věděl, že se někdo jako Francis ozve a podá vyčerpávající odpověď, neber to osobně. :lol:
BMW RULEZZZ !
Stany
Příspěvek od Stany » 25. 02. 2004 09:54
Větčinou jsou to uhlíky nebo probroušená kotva
mizuh
Příspěvek od mizuh » 25. 02. 2004 10:53
Když už tu debatujete o ventilátoru topení, potřihřeju si polívčičku :D
když zapnu ventilátor na 1-nic, na 2-nic, na 3 už se většinou chytne a pak už běží i 1 a 2. někdy to běží rovnou na 1.Když ho potom vypnu a znova zapnu tak je to v pohodě. Počítám, že zrada bude v elektrice, ale kde :(
Stany
Příspěvek od Stany » 25. 02. 2004 11:09
Když to pak vypneš a znovu zapneš na 1 tak už to de?
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 25. 02. 2004 11:20
mizuh píše:Když už tu debatujete o ventilátoru topení, potřihřeju si polívčičku :D
Předřadný odpor k ventilátoru ( jeden kdyžtak mám ) nebo vypínač. A nebo samozřejmě celý ventilátor v pr...., ale to si nemyslím.
http://www.e39.cz
mizuh
Příspěvek od mizuh » 25. 02. 2004 11:56
Stany píše:Když to pak vypneš a znovu zapneš na 1 tak už to de?
No právě že jo, to mě na tom s...e nejvíc, jednou to jde jednou ne :evil:
Dan td píše:Předřadný odpor k ventilátoru ( jeden kdyžtak mám ) nebo vypínač
Co by ta legrace stála
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 25. 02. 2004 12:15
mizuh píše:
viewtopic.php?t=3998&highlight=lidovku
Měnit to je docela porod :evil:
http://www.e39.cz
Batman
Příspěvek od Batman » 25. 02. 2004 15:09
Zkus otevrit ten dekl co je u motoru a zatocit s vetrakem rukou. Treba je pridreny a nema silu se na nizke rychlosti roztocit.
Proc by to bylo odpory, kdyz po "utrzeni" uz fachci?
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 25. 02. 2004 16:40
Batman píše:
Jo, to nevím. Když jde jen některá rychlost, tak je to ten odpor určitě. Ale já měl tu samou závadu, jak je tu popsaná, vyměnil jsem odpor a hrkalo to .
http://www.e39.cz
Mirek
Příspěvek od Mirek » 25. 02. 2004 16:43
Taky jsem jednou měnil odpor a je to snad horší než porod
mizuh
Příspěvek od mizuh » 25. 02. 2004 16:44
Dan td píše:
Batman píše:
ještě bych dodal, že se taky kolikrát stane že mám větrák na 2 neběží když se zahřeje motor tak naskočí :roll:
mizuh
Mirek píše:Taky jsem jednou měnil odpor a je to snad horší než porod
nestrašte mě :D
kdo.
Příspěvek od kdo. » 26. 02. 2004 10:55
mizuh píše:
nestrašte mě :D
To Mirek: ty už si rodil :shock: , jaký to bylo :roll: :lol:
není to tak hrozný, z motoru otevřeš kryt a horní dekl ventilátoru a ta kostka s odporama by měla být pod levou (po směru jízdy) vrtulkou (v proudu vzduchu, kvůli chlazení).
mizuh
Příspěvek od mizuh » 26. 02. 2004 11:44
kdo. píše:To Mirek: ty už si rodil :shock: , jaký to bylo :roll: :lol:
Odpor mám zamluvenej, tak budu muset počkat až bude teplejc. Počítám, že když vyndám ,celej ten venilátor tak bych ho už měl vidět ne?
kdo.
Příspěvek od kdo. » 26. 02. 2004 12:16
mizuh píše: Odpor mám zamluvenej, tak budu muset počkat až bude teplejc. Počítám, že když vyndám ,celej ten venilátor tak bych ho už měl vidět ne?
Uvidíš :)
Hobby
olej?
Příspěvek od Hobby » 15. 04. 2004 21:10
...promáznout zkoušels?? :lol:
***NÁHRADNÍ DÍLY z E30 a E36*** viewtopic,p,597353.html#597353
***EKOLIKVIDACE***ODTAHOVÁ SLUŽBA*** viewtopic,p,311005.html#311005
Oveczka
Příspěvek od Oveczka » 23. 10. 2010 09:54
Měl bych zas jeden dotázek. Včera jsem měl první letošní námrazu na sklech. No a samozřejmě se mi akorát vysral ventilátor topení. Už dřív jsem měl problém, že běžel jen na rychlosti 1, 3, 4. Na dvojku nefungoval. Teď jsem rozmrazoval po ránu auto, větrák běžel na čtyřku, a najednou se zastavil. Prostě přestal hučet. Teď když to dám na čtyřku, tak poklesnou otáčky motoru, trošku pohasnou světla, něco slabě cvakne v přístrojovce a nic, to se opakuje pořád hádám každé dvě tři vteřiny, pokud je to zaplý. Na trojku je to taky, ale trošku méně znatelné. Neměl někdo stejný problém?
