samozápaly volnobeh
stazo
samozápaly volnobeh
Příspěvek od stazo » 23. 07. 2007 13:57
ahoj nevi nekdo jak na to a co s tim po vypnuti klicku motor stale bezi volnobeh nepravidelny sem tam to i chcipne bit je to studene alebo teple.
mam 1.8 karbec E30 co s tim karbec sem rozebral a nepomohlo to dik za radu :?
Kemal318i
Příspěvek od Kemal318i » 23. 07. 2007 21:45
Nevim přesně jak u e30, ale u většiny karburátorů bejvá elektomagnetickej ventil, kterej když vypneš klíček tak ucvakne přívod paliva - bejvá to takovej váleček a vede do něj 1 drát... :wink: hledal bych poblém tam - když otočíš klíčkem do polohy zapnuto, tak by měl cvaknout...
BMW e30 318i -> BMW e30 320ic -> BMW e36 328i
Opel Ascona B 1600 ´78
stazo
Příspěvek od stazo » 25. 07. 2007 11:14
je tam jeden ked zapnu klič tak v nem sice necvakne ale v nem huči podla knihy ma hodnoty jak ma met a vedou do neho 2 draty a ovlada jakusi skrtici klapku na samem vrchu karbecu. karburator je elektronickej a ridi ho ridici jednotka jedine co nemožu dobre zmerat je aktuator ma takove divne hodnoty ale dost skoro shodne s hodnotami v knize. a este karburator je skoro cerny ve vnitr jako keby karbon alebo co to je. no neprijemne. nevis ci to tu klapku ma zatahnut a drzat lebo pri zapnuti klicku v tem huci cca 3 sek. nevim co je spravne a jak to ma byt.
