DAN
- Věčně nespokojený
od DAN » 21. 07. 2007 07:33
Kdo ještě kromě Jambora umí vyměnit siláče zadní nápravnice jako Jambor ?
= má ten potřebnej přípravek - nemusí sundavat celou nápravnici, nebo vypalovat starej siláč,...
Pro někoho možná divnej dotaz, ale kdo ví, ten se nediví.
Hanis
od Hanis » 22. 07. 2007 20:34
Jsem šťastným majitelem takového přípravku
Bobik
od Bobik » 22. 07. 2007 20:35
pro nezasvecene,o jaky "pripravek" se jedna? urcite to bude vice lidi zajimat,diky
Hanis
od Hanis » 22. 07. 2007 20:40
Dan se ptal na přípravek co s ním jdou vyndavat a nandavat silentbloky zadní nápravy bez nutnosti demontáže zadní nápravnice. Já mu napsal že ho mám, co víc chceš abych ti k tomu řekl?
Bobik
od Bobik » 22. 07. 2007 21:09
Hanis píše:Dan se ptal na přípravek co s ním jdou vyndavat a nandavat silentbloky zadní nápravy bez nutnosti demontáže zadní nápravnice. Já mu napsal že ho mám, co víc chceš abych ti k tomu řekl?
cetl si muj prispevek? sem se ptal o jaky pripravek se jedna,vim ze ho mas,psal si to nahore, mozna vice lidem by bydl ten pripravek
sys325i
od sys325i » 22. 07. 2007 21:47
vobec bi sme sa nenahnevali keby si nam ho sem dal na plochu.....
šiska + laďak = /-8 ps/
ondra_m
- Site admin
od ondra_m » 22. 07. 2007 21:54
Ondra ex.M-Fahrer
od Max-Max » 23. 07. 2007 00:12
neni mi jasny jak tam das tu plochou stranu aby se zaprela o kovove pouzdro silentu... sroub jde ven do kabiny, jasny... ale napravnici je patrne nutno mirne spustit aby to tam slo nandat, je to tak nebo neco nechapu?
Hanis
od Hanis » 23. 07. 2007 22:41
Bobik píše:sem se ptal o jaky pripravek se jedna
No tuším že se bude jednat o přípravek na vyndavání silentbloků zadní nápravy.
Max-Max píše:neni mi jasny jak tam das tu plochou stranu aby se zaprela o kovove pouzdro silentu... sroub jde ven do kabiny, jasny... ale napravnici je patrne nutno mirne spustit aby to tam slo nandat, je to tak nebo neco nechapu?
Nápravnice jde dát trochu dolu a místa na nandání matice a té podložky je tam dostatečně.
od Max-Max » 23. 07. 2007 23:18
Hanis píše:Bobik píše:sem se ptal o jaky pripravek se jedna
co ale v pripade, ze jadro silentu ta zasrana slitina se kousne do luzka v kastli? nejednou sem videl ze se jadro ulomilo a zustalo v kastli, v tom pripade ten vytahovak neni moc platnej, je tak?
bojler
od bojler » 24. 07. 2007 12:02
Max-Max píše:Hanis píše:Bobik píše:sem se ptal o jaky pripravek se jedna
Přesně jak říkáš,řešil sem to mimulej tejden,pěknej pakec.Zalomil se v kastly ,nápravnice dolů a pak nastoupil frézovací vrták.Ta zku....ná hliníková slitina pěkně zaoxiduje a je to v pr.....
BMW 3??i e30 Touring,286ps-400Nm,dávám tomu ještě rok nebo dva
Jirka325
od Jirka325 » 24. 07. 2007 20:34
No...zkratka ten Honzuv pripravek funguje....a asi jsem tam ty SB musel mit zarostly velmi dokonale
DVORIS
od DVORIS » 24. 07. 2007 20:42
Já tu slitinu pokapal kyselinkou,pak prolil petrákem a vyklouzlo to jak h....do trnýrek,ale za použití stahováku,bez něj by to byla prasárna prvního kalibru třískat po tom kladivem.Ona ta kyselina důkladně sežrala ty oxidy,akorát je to po tom nutné neutralizovat a ošetřit proti korozi
