znečištění motorového oleje
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 16. 07. 2007 17:35
mam (alespon pro me) zajimavy problem-u me e30 324d se porad znecistuje motorovy olej-zpocatku to vypadalo ze proste predchozi majitel jen menil olej a ne filtr-tak jsme zkusily motor vycistit cca 5 naplnemi oleje a 3 filtry a uz to vypadalo nadejne.jenze po asi 400-500km byla z oleje opet nevabna cerna brecka.tak jsme zapatrali na motoru a mame podezreni (tedy spis znamy ma podezreni) ze si to prisava falesny vzduch a znecistuje to olej...
na obrazku je hadice u ktere znamy nasel misto od oleje a vypada to na netesnost ci prasklou hadici...nemate s timto nekdo zkusenosti??...pry se jedna o nejake potrubi ktere vyrovnava tlaky v motorovem prostoru,ja sam do motoru moc nedelam tak se obracim sem...diky za jakoukoli pomoc
Mazda Miata 1.8 Moss MP45
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 16. 07. 2007 17:45
u dehta je olej černej jak bota po 5 minutách na volnoběh........
608/302954
EX e30 2.5 24v vanos, co kua teď ?? těžko do horšího....
89 E34 535 LPG
TOMASEK
Příspěvek od TOMASEK » 16. 07. 2007 17:57
jj,u diesela je hned olej cerny to nezmenis,zkontroluj ty hadice jestli neni nekde zpuchrela nebo derava,u myho to tam mam cisty.to kolinko je dobry?nemas ho praskly?
BMW e34 525 tds Touring
ex 318i M10, e28 524td,e30 324d
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 16. 07. 2007 19:11
no prave ze to vypada ze to trochu prosakuje...rano na to poradne mrknu...no ale po 5 minutach?to co v tom je se neda srovnat s tim olejem co sme tam dali pred cca 600kilometry...proste brecka,ne ze by ten olej jen zcernal ale uplne to ztratilo vlastnosti oleje...proto mam o ten motor obavy
TOMASEK
Příspěvek od TOMASEK » 16. 07. 2007 19:13
co tam bylo za olej?
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 16. 07. 2007 20:14
pred koupi "pry" polosyntetika.tomu lze docela verit jenze pan predchozi majitel nejspise nemenil ani jednou filtr.ted jsme tam davali po domluve s automechanikem mineral mogul 15w40.jak jsem jiz napsal olej zcernal a ztratil mazaci schopnosti...
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 16. 07. 2007 20:19
No ty krávo to je zas diskuze :lol: přisává si to valešný vzduch a sfiní to tím pádem olej :lol: :lol: :lol:
Prosímtě neřeš to to je D I E S E L a ten zasfiní olej okamžitě.
Sorry ale jaksi sem to nepobral :lol:
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
TOMASEK
Příspěvek od TOMASEK » 16. 07. 2007 20:21
15w40? ja teda davam 10w40 a pohoda. a mogul bych si tam zrovna nedal.
jednou jsem rychle potreboval olej a byl jenom texaco a kdyz jsem dal vymenu tak hruza,jak cerna vazelina.
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 16. 07. 2007 20:25
no texaco je pry na prd...ten mogul jsme dali na proplachnuti,na trvalo tam pujde neco lepsiho...
for Sopťa:no ted uz take vim ze to hned zasvini olej ale me to dela ridkou cernou brecku a dle nazoru nekolika lidi co autum rozumi by to rozhodne delat nemelo.no nic diky za rady zkusim vymenit tu slavnou hadici a uvidim :roll:
Rotten
Příspěvek od Rotten » 16. 07. 2007 21:17
Ja jsem nazoru ze znackovy oleje jsou do E30 jen vyhazovani penez. Ja jezdim na Alco a nemam problemy. Dulezita je spravna viskozita. V dieslu olejem 15W/40 rozhodne nemuzes nic zkazit.
Co se tyka ztraty mazacich vlastnosti - rozved co tim myslis. Stava se z toho mazut? Nebo jsou v oleji cejtit brusiny? To ze po par kilometrech je olej cernej je normalni.
Pokud by se skutecne nejak menily jiny vlastnosti nez jen barva, muze to bejt tim, ze motor je vylitanej - netesni pistni krouzky a do oleje se dostavaji saze. Pokud je to tak, tak motor velmi rychle pujde do sracek, saze v oleji pusobi neco jako brusivo. Zjistis to tak, ze pri pustenym motoru sundas vicko oleje a pokud to tam hodne fouka motor je vylitanej.
Dalsi duvod by mohl bejt, ze predchozi majitel nemenil jak mel, olej byl kaput a tim ze jsi tam nalil varku novyho tak se do nej dostaly zbytky staryho. Vymenil bych ho znovu i s olejovym filtrem. A taky vzduchovej. Ale jestli jsi menil uz 5x tak to nevim...
Dalsi moznost je ze ti jde do oleje voda z chladiciho okruhu - z oleje by se postupne stavala slehacka, to bys casem poznal.
Nic jinyho me v tuhle chvili nenapada, necekej zadnou alchymii, je to jenom motor.
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 16. 07. 2007 21:19
Jestli ho vypouštíš horký tak to čená řídká břečka je.
BMW E39 540i Tour
Chuck47
Příspěvek od Chuck47 » 17. 07. 2007 13:10
no horky ho nevypoustim...pod vickem to nastesti nefouka motor ma teoreticky nalitanych 196 000 a jinak ma klidny pravidelny chod,chyta perfektne...no o vikendu to rozhodim a podelim se o aktualni poznatky
