Servo e30
james1991
Servo
Příspěvek od james1991 » 12. 12. 2013 17:46
Tak mám připravené servo z e30 do mé e30 na výměnu za neservo. Potřebuju vědět, jestli tedy mám vše kompletní a jestli se do toho můžu pustit, resp.to dát ke známýmu aby mi to namontoval. Mám:
-servopumpu
-všechny 3 hadice
-klínový řemen
-řemenici již na autě
-kost řízení pro servo
-nádobku
-držák nádobky
-plechový držák s napínací maticí
-samozřejmě kompletní hřeben + kapalinu ATF
Foto: http://james1991.rajce.idnes.cz/nastenka#WP_000974.jpg
Mm pocit že mi nejspíše chybí nějaké šrouby na uchycení pumpy k bloku, je tomu tak? Pokud ano nevíte někdo prosím rozměry šroubů že bych je případně dokoupil pokud jsou potřeba a nejsou na bloku už. Pokud jste zpozorovali, že mi chybí ještě něco dalšího, budu rád za upozornění. Díky moc
Shima
Příspěvek od Shima » 12. 12. 2013 18:10
jedna důležitá věc ti tam chybí!!!!.....
zkus hádat....
teče to,maže to,a je to červený(někdy zelený) :D
james1991
Příspěvek od james1991 » 13. 12. 2013 13:23
Tak to vazne netusim, kupoval sem servo po kusech.. Potrebuju vedet co konkretne chybi, ne hadat hadanky:D dik
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 13. 12. 2013 13:35
Myslim že je řeč o kapalině, ale tu tam máš napsanou a spíš tu někdo neumí číst :-)
Shima
Příspěvek od Shima » 13. 12. 2013 14:32
Jirkoj píše:Myslim že je řeč o kapalině, ale tu tam máš napsanou a spíš tu někdo neumí číst :-)
NJN koukal jsem hned na fotky,tak jsem jí tam neviděl...tak coo noo :D
james1991
Příspěvek od james1991 » 13. 12. 2013 18:40
No proto :D Spíš mě zajímá to uchycení na blok jak je řešeno..
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 14. 12. 2013 08:21
na vaně pod altíkem je výlisek s dírou na m8 šroub na kteý našroubuješ čerpadlo přes ty dva držáky na krajích. napínak našroubuješ zepředu na držák servopumpy a na vaně zepředu je m8 šteft přes který to pak cele napneš. jestli to teď nedokážeš nasadit tak to radší někomu dej udělat ať si pak někde nerozbiješ hubu
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Ondra_S
Příspěvek od Ondra_S » 17. 12. 2013 21:37
Čau
Dnes jsem si dovezl komplet servo M40, když mě připomeneš, poměřím ti ty šrouby.
Ondra
james1991
Příspěvek od james1991 » 18. 12. 2013 19:52
Čau, super, to bys byl hodnej. Chci zastavět časem M42, tak se rovnou otážu, zda můžu ponechat řízení M40 nebo musí být i na M42 řízení jiné?
Díky
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 19. 12. 2013 01:25
řízení je stejne pro všechny e30
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 19. 12. 2013 10:51
Řízení stejné, držák servopumpy a řemenice příslušenství je jiná. Jinak je to záměnné :wink:
james1991
Příspěvek od james1991 » 19. 12. 2013 15:24
Supr, takže když bude na motoru už servopumpa, mohu ji ponechat a jen napojit hadice? Kost, hřeben může zůstat?
Díky
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 19. 12. 2013 15:49
držak u m42 a m40 jsou zaměnne jina je jenom řemenice na klice
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
james1991
Servo
Příspěvek od james1991 » 30. 03. 2014 17:45
Tak sem dneska zkoušel přikládat k m42 servopumpu. Takže se ptám:
1.) Takto je servopumpa asi správně uchycená že? (Jinak se mi to ani nepovedlo)
http://img4.rajce.idnes.cz/d0408/6/6244 ... 001576.jpg
2.) Tyto dva body v červeném kroužku jsou pro uchycení napínáku? Spodní úchyt na vaně + malý úchyt na liště držáku a horní úchyt na pumpě + dráha na napínací liště?
http://james1991.rajce.idnes.cz/nastenka#WP_001578.jpg
Dík moc!
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 30. 03. 2014 18:42
přesně tak
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Jrk
Servo přetěsnění
Příspěvek od Jrk » 24. 04. 2015 16:14
Mám problém u přetěsňování svého Serva - nevím, jak z něj dostat "prostřední" simering - vše ostatní je mi jasné, ale s tímto nemohu hnout :-/
Našel by se tady někdo, kdo s tímto má zkušenosti a poradil by mi? Za odpovědi děkuji :-)
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: Servo e30
Příspěvek od M40TURBO » 24. 04. 2015 16:50
Musíš ho něčím vyklepnout z druhé strany(směrem od hřebenu) a opatrně ať nepoškodíš plastové vedení tyčky hřebenu pokud nemáš nové a měníš jenom simeringy
