Servo e30
Servo e30
potřeboval bych vědět všecky současti které jsou v opravarenské sadě. začalo mi to chcat a nemužu si dovolit nechat to dlouho rozebrané takže bych nejdřív nakoupil a pak rozdělaval. Nechce se mi kupovat cela sada za ty prachy když to bude stat takovych 300 když to koupim všecko zvlašť díky
Re: Servo e30
kup si tu sadu. nic tam nevydrží. je tam tlak.vypadá to jako simerig, ale jsou to manžety, asi special výroba.M40TURBO píše:potřeboval bych vědět všecky současti které jsou v opravarenské sadě. začalo mi to chcat a nemužu si dovolit nechat to dlouho rozebrané takže bych nejdřív nakoupil a pak rozdělaval. Nechce se mi kupovat cela sada za ty prachy když to bude stat takovych 300 když to koupim všecko zvlašť díky
Rudolf
servo e30
Taky bych měl pár otázek ohledně serva e30, které budu montovat:
-dává se do hřebenu mazivo jako u neserva nebo je tam hydraulický olej?
-pokud je tam mazivo tak jaké? (do Favorita sem dával PP90 + převoďák
-jaký hydraulický olej a jaké množství se do serva lije?
-jsou manžety a čepy řízení stejný jako u neserva?
-vyzkoumám dle ohledání zda je v pořádku pokud ho nemám v autě?
Díky moc pánové:-)
Díky moc pánové:-)
axialy jsou stejne ale manžeta u spolujezdce je jina
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
servo
Na řízení už je namontovaný mám. Ze skříně vede jedna "tlaková" hadice a pak kovový hrdlo na který je nasazená další hadice, tipuji že bude "netlaková". Na nádobce jsou dva vývody se šipkama, tak která hadice ze serva na jaký vývod nádobky? Díky moc
servo e30
Pánové. Do mojí třícy M40 neservo jsem pořídil servo z jiné e30. Hřeben už mám připravený a vše potřebné k tomu, akorát nevím, zda jsou správné hadice co mám. Na servu při koupi byla místo tý spodní jen kovový zahnutý náhubek a nad ní tlaková opletená hadice s kovovu sponou zhrube uprostřed. místo náhubku jsem dal jinou hadici, kterou jsem koupil spolu s ostatníma. Počtem mi hadice k servu vychází, ale když jsem si to nahrubo poskládal njak sem si nedokázal představit že se tam ty hadice vlezou. Tady dávám nějaký foto, jak je to nahrubo složené. Je to správně nebo musim provést ještě nějaký upgrady? Díky chlapi
http://james1991.rajce.idnes.cz/prevodo ... ie0460.jpg
http://james1991.rajce.idnes.cz/prevodo ... ie0461.jpg
http://james1991.rajce.idnes.cz/prevodo ... ie0462.jpg
nechapu tvuj dotaz hadice ti sedí tak v čem vidíš problém?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
servo
nějak si prostě nedokážu představit, že se tam ty hadice vlezou, tak proto se ptám jestli je to dobře. Jinak na hřebenu, tu spodní hadici můžu nahradit původním kovovým náhubkem a na něj navléknout a stáhnout hadici? Jde mi o to jestli neni tlaková, aby se to neprotlačilo.. U tý horní na hřebenu mě zajímá jestli to zúžení má bejt na straně serva nebo u pumpy.
- alkaba
Přesně jak píše Shima...a taky nezapomeň koupit nové měděné těsnění, jinak ti to bude chcát
Instagram (ECU Garage CZ)
