POMOC....Nedobíjím......
- Martan324td
Vyměnil jsem alternátor,nabil baterii a pořád mi svítí kontrolky dobíjení,ruční brzdy,brzd a ABS.Když jsem baterii připojoval,tak vůbec nehodila jiskru,ale nabitá je.Nemá někdo nějakou radu prosím???
Naposledy upravil(a) Martan324td dne 08. 07. 2007 15:02, celkem upraveno 1 x.
Průměrná rychlost pohybu manželky v obchodě = 2000,- Kč/hod.
- Martan324td
U brzd svítí vykřičník v kolečku.Ale destičky mám nový.Proměřit to budu muset nechat.Jsem na elektriku antitalent.Myslel jsem,jestli třeba není v hajzlu nějaké relé či pojistka,je-li tam něco takovýho.Divný je,že ta baterie nehodila ani jiskru.
Vykřičník v kolečku je kontrola hladiny brzdový kapaliny.Martan324td píše:U brzd svítí vykřičník v kolečku.Ale destičky mám nový.Proměřit to budu muset nechat.Jsem na elektriku antitalent.Myslel jsem,jestli třeba není v hajzlu nějaké relé či pojistka,je-li tam něco takovýho.Divný je,že ta baterie nehodila ani jiskru.
Musí svítit jen při poklesu hladiny a pro kontrolu svítí i v poloze spínače zapalování "Start".
Jestli neumíš voltmetrem změřit napětí na baterce, pak se divím, že ses pouštěl do výměny alternátoru.
- Martan324td
Nejdřív mi začali problikávat tyto čtyři kontrolky.Pořád tak lehce poblikávali a najednou začalo všechno fungovat spomaleně.Stěrače,větrák atd.Pak přestalo fungovat absolutně všechno a auto nakonec chcíplo úplně (324 td).Baterku jsem nabil,dal do auta a nastartoval.Nestihlo se to ani otočit a motor běžel.Ale pořád svítí ty kontrolky.
- Martan324td
- Martan324td
- Martan324td
multimetr v tescu stoji asi 180 korun a na mereni napeti jednou za uhersky rok to staci. mozna si koupil alternator v jeste "lepsim" stavu nez ten tvuj puvodni. co s nim bylo? pokud jen nedobijel, klidne to mohli byt pouze uhliky nebo regulator
pokud si s tim neporadis, obrat se na http://www.starterservis.cz, mozna zjistis, ze oprava stareho alternatoru by te vymenou uhliku stala 45 korun
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
e32 730iA
ex e34 525i m20
