Begbi e32
od Begbi e32 » 01. 07. 2007 21:53
Cuzi,potřeboval bych,zda nekdo nevíte,cim by mohlo bejt,kdyz E32 3.0L,188Ps,nahlásí:Motor Oel Stand-Betriebsleitung...Olej je menenej i s celym motorem nedavno a pocítac odblokovanej.Napíse to dycky,kdyz ho podusim a vetsinou kdyz je este hic venku.Ale ne po kazdej jizde.Koukal sem na merku,oleje je tam akorat v polovine mezi MIN/MAX.
Naposledy upravil(a)
Begbi e32 dne 17. 10. 2007 16:07, celkem upraveno 1 x.
Vlkec
od Vlkec » 01. 07. 2007 23:02
První rada dolí víc oleje ať je tam tak třičtvrtě mezi ryskama i víc ne ale přes max a uvidíš.
Ex BMW E34 Touring 525i Vanos
Fugo
od Fugo » 02. 07. 2007 05:30
Osobně u všech aut mám olej na max, na to tam taky ta ryska je ne? Problém ti může dělat čidlo hladiny oleje, u M30 je tuším na levé straně a jde shora do vany.
Begbi e32
od Begbi e32 » 02. 07. 2007 13:46
...jojo,dík,zkusim nejdřív vymenit olej komplet nanovo a narvu ho az po max. a pak se uvidi. kdyz budu menit ten olej,je dobry koupit nakej zlepsovak na vyplach a pak tu prisadu plechovkovou do oleje???O5 dik
Begbi e32 dne 17. 10. 2007 16:08, celkem upraveno 1 x.
Fugo
od Fugo » 03. 07. 2007 05:49
ať tě to ani nenapadne, kup pouze olej a filtr.
Stany
od Stany » 03. 07. 2007 06:01
čidlo hladiny oleje ve vaně je zespoda
milo
od milo » 03. 07. 2007 20:04
videl bych to na cidlo hladiny/kontakt u nej. teda samozrejme, pokud s tim nejezdis po 2 kolech
nevis mimochodem, jaky olej tam mas? jinak privarit lambdu, to je slusna prasarna. ona se nezda, ale je to pomerne citliva soucastka ...
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
Begbi e32
od Begbi e32 » 03. 07. 2007 21:28
..práve že vůbec nevim,jakej olej mi tam ty jelimáni od Varu,co menili motor,dali.Podle oka si myslim,ze je to snad ten ze staryho enginu.Mam připravenej Mobil 10W40,ten by mel stačit.Auto frčí jinak pekne,až kolikrát čumim jak zatáhne
Begbi e32 dne 17. 10. 2007 16:09, celkem upraveno 1 x.
Begbi e32
od Begbi e32 » 08. 07. 2007 21:13
...tak,olej i s filtrem sou vymeneny,dolity na MAX a zda se,ze je po problemu
Hned sem ho parkrat orostoval,nehlasil nic a dokonce min hral,super
