ad 2) Můžu použít 100W žárovky? nebo mi to spálí kabely...
jde to?
jde to?
bmw je životní styl, jen poněkuď drahej...
- thomas_a_anderson
100w
Bych si dovolil taky něco k tomu dodat. Známy koupil na podzim E36 coupe a již tehdy bylo vidět, že má zahnědlé středy parabol potkávacích světel. Tento týden objevil, že má v pravá parabole propálenou díru tak 5x5mm. Vymontoval žárovku a byla tam 100W. Navíc s paticí H7, což jak zjistil jsou světla z M3 (docela drahý díl). Levé je dobré, protože při koupi nesvítila a oni mu ji na místě vyměnili za 55W.
Já mám podobnou zkušenost, mám E30 plast a po namontování 100W žárovek mě během hodiny odešly pojistky od světel. Dal jsem silnější a po pár dnech mi odešly i ty žárovky. Naštěstí nepoškodily čočky.
Koupil jsem 55W+30% a je to OK.
Parabolky z toho radost zrovna nemaj. Zvlast kdyz jsou to plastovy Helly. Taky jsem je vyndal z myho predchoziho auta, kam je dal nakej imbecilni stodolotuningar co ho vlastnil prede mnou. Paraboly samozrejme byly od toho vypaleny a navic se mi stavalo, ze jsem zastavil, chcipnul motor a zhasnul,ale auto svitilo dal, takze jsem musel jit dat relatku pesti, aby se pustilo. Asi bylo hrozne stastny, kdyz z nim protejka dvojnasobek nez na kolik je konstruovany. Tyhle zarovky byl svetu cert dluznej, xenon je xenon. A kdyz uz neni na xenon, tak aspon nejaky lepsi zarovky, aspon pro uspokojeni chtice a nakej ten placebo efekt
Jinak svetla hod na chvilku do trouby a oni se rozlepej.....a nepripalit
- DAN
- Věčně nespokojený
Pojstky jsou 7,5A u světla. Musej se tam dát minimálně 9A - I=P/U.
Kabílky to snad vydržej, průřez maji dostatečně dimenzovanej.
Otázkou je, jak bude únosný zvětšení zatížení alternátoru na řemen - ........... - spotřeba.
Jinak svítí to dost dobře. Rozdíl jak svignano.
Ale, myslím, že to není povolený. Na autě má bejt to co předepisuje výrobce.
- Flery
- Bazarník
tak..
Tak to nevim ale já je tam měl 2 roky lampy OK dráty taky pojistku sem nikdy neměnil mel sem to na chromáku! ted mam čočky a este nevim
ty 100W má teď tata na 525i E34 rv.90 a má je tam tak 4-6 měsíců vše OK takže nevim ale slyšel sem o žárovkach +30% svítivost dokonce i -50% takže uvidíme já chci s čirym efektem čočky svítí mnohem líp než ty obyč helly
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
E39 525D
Re: 100w
Všechny E36 od tuším 95 mají světla bez čoček a žárovky H7.Slovan píše:Navíc s paticí H7, což jak zjistil jsou světla z M3 (docela drahý díl).
Jinak v E30 jsem vždycky měl 100W a všechno bylo v pohodě - nepraskaly, nedeformovaly se (holt Bosch). Akorát jsem už při výměne žárovek vyměnil zrovna i pojistky.
V E36 mi 100W odešly snad už po 1hodině, takže to nakonec vyřešily PHILIPS 55W + 50% a spokojenost (až na tu cenu).
1, To roztmelení (rozpejkání) tj. ohřátí světel až lepidlo povolí funguje, ale nejde to u všech světel. A když se ti to povede, dej bacha, ať si nesetřeš chrom z paraboly. Mě se to povedlo několikrát, sice u jinejch aut, ale jak je to starý, prostě to tam nedrží a hadrem to setřeš jak prd, tak bacha na to.
2, 100W žárovky jsou v poho, kabely ti nespálej, ale bacha na to jaký máš paraboly, plechový to vydržej, plastový nikolivěk
I na krabičkách těch 100W je něco jako: Pouze pro závodní účely, není určeno pro běžný silniční provoz
, ale kdyby ti to bylo málo, tak se prodávaj 130W, 150W a prej i 180W, ale tam už by asi nevydržel ani skleněnej překryt světla
to Dan: ha ha ha
přesně to zní takhležárovka 12V H1 55W +50% 2ks !!5 let záruka!!! V případě přepálení vlákna stačí vadný kus zaslat na naši adresu a obratem obdržíte bez účtování poštovného nový kus. Výrobce: EUFAB GmbH Německohalogenová žárovka s nádechem modré, plněno xenonovým plynem Homologace E13!!
- Dan td
- Site Admin
Mám dobrou zkušenost s Osram H1 Silverstar, má mít větší svítivost o padesát procent. Když jsem ji dal do jednoho světla a do druhýho 100W, nebyl to skoro rozdíl. Mě se osvědčila kombinace do potkávaček Silverstary a do dálkových 100W. Dálkový se uchladěj, stejně svítěj jen při jízdě, ale v potkávačkách to ty paraboly časem zničí.
- DAN
- Věčně nespokojený
Jestli jsem se Tě nějak dotknul, tak promiň.bmwpaja píše:to Dan: ha ha ha
přesně to zní takhležárovka 12V H1 55W +50% 2ks !!5 let záruka!!! V případě přepálení vlákna stačí vadný kus zaslat na naši adresu a obratem obdržíte bez účtování poštovného nový kus. Výrobce: EUFAB GmbH Německohalogenová žárovka s nádechem modré, plněno xenonovým plynem Homologace E13!!![]()
To nebylo na Tebe, ale spíš na většinu těch zavádějících reklamních žvástů.
Kolik stojí taková žárovka německohalogenová s nádechem modré?
To už jsou vlastně takový "poloxenony"
Tak proto, když to prdne, tak potom může vlastník vyhodit celý světlo, protože to krásně zasere parabolu. Nevim jestli to pak bude někdo ještě chtít posílat výrobci EUFAB GmbH asi teda do říše, aby mu bez poštovnýho poslali stejnou zasíračku světlometů.
Neber to nijak osobně. Fakt by mě to docela zajímalo. Jestli to nejní zas nějakej reklamní špek. Proč je to plněný xenonem-inertní plyn při teplotě cca 1000 stupňů.
Kámošovi se to takhle stalo-prdla mu nějaká spešl-stowatovka a mohl celou parabolu vyhodit-byla zasraná nějakou mrdečkou.
Nedoporučuju ta 100W pro plastový helly je to smrt
Bosch to snesou, ale moc se to zahřejvá. Pokud teda pořád nejezdíš, ale třeba na Prahu a poskakování je to mrtvý.
Jinak bych to řešil koupí novejch světel. Kelly tedka vyprodeje (jestli ještě maj) nebo třeba DEPO od elitu.
V tom kelly maj tedka za vyborný ceny čočku s parabolou jak bosch tak hella
S BMW na věčné časy!
plevakmartin
