Vstřiky
Bedrich
Vstřiky
Příspěvek od Bedrich » 07. 06. 2007 21:38
Caute potreboval by sem vedet jake benzinove vstřiky jsou použité v e30 motor M40. Potřeboval bych vedet hlavne jejich impedanci a napětí při kterem pracuji díky.
m40 na leto a nyni škoda 125 v plne palbe na zimu
BAD
Příspěvek od BAD » 08. 06. 2007 05:21
M40 je odpor vstriku kolem 16ohm a pracuji pri 12V ale co jsem zkousel tak i pri 10V
Bedrich
Příspěvek od Bedrich » 08. 06. 2007 08:28
díky moc jsi mi pomohl
james1991
Vstřiky
Příspěvek od james1991 » 26. 10. 2012 20:44
Mám dotaz. Chtěl jsem vyčistit vstřiky z M40 1.8 a při čištění spodní části, jsem si všiml, že je prasklá ta plastová čepička, která kryje tu vstřikovací trysku. Sundal sem jí a chtěl jsem sundat i ostatní abych trysky pod nimi vyčistil, ale plastové čepičky mi praskly. Dají se sehnat nové nebo ne? Případně zda by vstřiky normálně fungovaly bez čepiček? Díky
james1991
Vstřiky
Příspěvek od james1991 » 27. 10. 2012 11:38
Nikdo nic?
