nefacha palivomer. + sibr-navod na rozebrani..?
budha
Příspěvek od budha » 07. 06. 2007 19:47
mam manualni a je zavrenej a vypada to ze neco vypadlo nebo se prervalo, protoze tocim klickou sem a tam uplne volne..potrebuju radu jak to rozebrat/vyndat a dostat se tomu na streva.Navod co je zde na foru je hezkej, ale nepouzitelnej pro tuhle situaci.
predem diky za napady
Naposledy upravil(a) budha dne 16. 06. 2007 11:41, celkem upraveno 2 x.
Re: palivomer neukazuje / sibr nefunguje
Příspěvek od Venca » 07. 06. 2007 20:22
budha píše:palivomer: rozsviti se hladovy voko kdyz benal dochazi, ale po natankovani se rucicka ani nehne, je na 0..po technicky strance plovak funguje - mereno, v palubce to taky neni, protoze v jinym aute chodi.
technickej dotaz: na konektor plovaku (3xpin) se privadi napeti nameril jsem 2 ruzna, je to v poho? uz nevim kde mam hledat chybu...po dratech nebo v konektoru u palubovky..?
Pokud v jiným autě chodí, pak bych měřil na konektoru u přístrojovky - bílý, piny 4 a 5.
Na pinu 5 proti kostře ohmetrem bude:
- nekonečno při množství větším, než rezerva
- hodnota blízká 0 ohmů při rezervě (tím se dává mínus pro kontrolku).
Podobně to naměříš na svorce W u plováku, ze který to na pin 5 vede.
Na pinu 4 proti kostře musí být cca 3 ohmy při plné nádrži.
S klesající hladinou paliva hodnota stoupá až někam na cca 60 - 70 ohmů (podle typu nádrže).
Podobné hodnoty naměříš na svorce G u plováku.
Měř to bez napětí - při vypnutým zapalování.
budha
Příspěvek od budha » 07. 06. 2007 22:22
diky od tebe jsem presne cekal radu..ten bilej konektor ale ocislovanej nemam, takze jak poznam pin 4 a 5?? A jeste k tomu jsou tam tak uzky dirky ze tam nestrcim sondy.. :?
Příspěvek od Max-Max » 07. 06. 2007 22:40
budha píše:diky od tebe jsem presne cekal radu..ten bilej konektor ale ocislovanej nemam, takze jak poznam pin 4 a 5?? A jeste k tomu jsou tam tak uzky dirky ze tam nestrcim sondy.. :?
napriklad pouzijes kancelarskou spinku roztahnutou a je tak tenka e tam vejde a muzes merit :wink:
budha
Příspěvek od budha » 08. 06. 2007 12:26
vyzkousim...
no a co s tim sibrem.?
Příspěvek od Venca » 08. 06. 2007 12:38
budha píše:.ten bilej konektor ale ocislovanej nemam, takze jak poznam pin 4 a 5???
Jestli se nepletu, tak na konektoru kabeláže jsou malý čísla v rozích - 1,13,14,26.
Kde je který teď z hlavy nevím.
Bedrich
Příspěvek od Bedrich » 08. 06. 2007 15:23
Budeš muset nějak šetrně rozdělat strop a odšroubovat ten mechanismus co posunuje ty lanka pak už by si měl tím šíbrem posunout manualně jinou možnost nevidím. A nebo se pokus odcvaknout to čalounění a odšroubovat šíbr
m40 na leto a nyni škoda 125 v plne palbe na zimu
Beton
Šíbr
Příspěvek od Beton » 10. 06. 2007 21:43
Musíš oddělat přední část stropu a pokusit se jí odklopit od okna, jinak ten mechanizmus asi nevyndáš. Ten tapec šíbru ani nezkoušej vyndat - vepředu je zacvaklej v šíbru a pak se musí zasunout do střechy.
Tam kde končí zadohrab, já teprve začínám 325iX
budha
Příspěvek od budha » 16. 06. 2007 11:48
akorat me to toci nervy....
takze konektor jsem promeril. = na pinu 4 bylo 107 Ohm (v nadrzi je benzinu tesne nad rezervou cca 10l) a na 5 skoro nekonecno..co je tedy spatne? Venca udal hodnotu 60 - 70 pri prazdne nadrzi, takze tech 30 bude nejakej svod po ceste, to je teda na hovno prace to zjistovat.
no a k sibru jsem se zespodu sice dostal ale to je tak cely...nejde s nim hnout, akorat jde vyklonit kousek nahoru a tam je videt, ze jsou ulamany plastovy kolicky co jezdej v lyzinach....taky hezky!
Příspěvek od Venca » 16. 06. 2007 12:09
budha píše:a
Pokud máš na pinu 4 těch 107 Ohmů, změř to ještě rovnou na nádrži.
Ta hodnota 60 - 70 je z "Jak na to...".
budha
Příspěvek od budha » 16. 06. 2007 22:21
no prave ze na nadrzi bylo tech 60 - 70 (presne kolem 67)..takze je to asi peknej problem, na konektorech to podle me vzniknout nemuze ten odpor....
Příspěvek od Venca » 17. 06. 2007 08:16
budha píše:no prave ze na nadrzi bylo tech 60 - 70 (presne kolem 67)..takze je to asi peknej problem, na konektorech to podle me vzniknout nemuze ten odpor....
Prohlídni svazek vodičů, jestli není někde nějak skříplej, a jestli nejsou koncovky v konektorech zaoxidovaný.
