Ukazovatel teploty motoru
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 14:00
Prosím o radu, co s tím?
Budík mi neukazuje teplotu motoru. Čidla mám vyměněné, v budíku chyba není, tak co teď s tím? Termostat je dobrý. Dík za každou dobrou radu.
Re: Ukazovatel teploty motoru
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 14:26
mišabmw píše:Prosím o radu, co s tím?
Jaký je to auto?
Jaký čidlo jsi měnil?
Cos na něm naměřil?
Jak jsi ověřil funkci budíku?
Co vůbec ukazuje?
Funguje indikátor servisních intervalů?
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 14:53
E30 2-litr . Čidla mi měnili v servisu a tyto nové nejsou vadné. Budík teploty je dobrý,protože když nastartuju ručička se trochu pohne cca o 1 mm . Proč to kua blbne
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 14:56
Funguje ten indikátor?
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 15:17
indikátory oilservice a inspection nesvítí myslel si toty ukazovatele ???
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 15:20
mišabmw píše:indikátory oilservice a inspection nesvítí myslel si toty ukazovatele ???
Jde o to, jestli fungujou.
Nějaké zelené LED při zapnutí zapalování svítí?
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 15:23
Nesvítí, co s tím mám teď dělat. Nechci to zavařit při těch teplotách ,které jsou venku.
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 15:34
Kdybych to řešil:
- ověřím, jestli jde z čidla skutečně správná hodnota odporu
- jestli ta hodnota dochází až na konektor k přístrojovce
- otevřel bych přístrojovku a hledal, proč nejde SI (baterky..?)
- u budíku bych ověřil, zda mají všechny tři vývody kontakt
- jestli nemá budík poškozenou některou cívku (ohmetrem)
- jestli je v pořádku předřadný odpor v desce ~68 ohmů
Pokud máš možnost si např. půjčit celou přístrojovku, pak je dobrý vyzkoušet, jak se to chová s jinou.
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 16:59
Tak díky. Proč to kua nemůže být jednodušší?
Avšak když někdo ví, jak daný problém odstranit jednodušeji, tak ať mi prosím ještě poradí. Jinak jak to vidím, tak celý víkend budu měřit odpory v čidlech a hledat problém.
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 17:17
mišabmw píše:Tak díky. Proč to kua nemůže být jednodušší?
Jednoduchý to je.
Dej si to do servisu.
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 17:51
Zas tak bohatý nejsem. Myslel jsem, že stačí resetovat počítač. Tak dík, dám se do toho.
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 17:57
mišabmw píše:Zas tak bohatý nejsem. Myslel jsem, že stačí resetovat počítač. Tak dík, dám se do toho.
Resetovat - myslíš SI?
Reset SI těžko má vliv na funkci ukazatele teploty.
Pokud ale je nefunkční SI, nemusí se dostávat signál z čidla až na měřák.
Proč jsi nechával měnit nějaký to čidlo?
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 18:31
Protože to čidlo bylo K.O.
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 18:36
mišabmw píše:Protože to čidlo bylo K.O.
A jak se to projevovalo?
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 18:58
Při zahřátí nic nevykazovalo. A když by byly vadné akumulátory v palubce, mohlo by to taky způsobovat tento problém?
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 19:06
mišabmw píše:Při zahřátí nic nevykazovalo. A když by byly vadné akumulátory v palubce, mohlo by to taky způsobovat tento problém?
To vadný čidlo někde máš?
Akumulátory v palubce můžou způsobovat leccos - já měl vadný v přístrojovkách novýho i starýho typu a teploměr vždy fungoval, u starýho typu šel i otáčkoměr.
Zde ve fóru už několik lidí psalo, že jim nešel např. otáčkoměr a po výměně baterií fungoval.
Nemůžu tedy jednoznačně říci, jestli je to způsobený baterkama.
Jestli ti ale SI nejde (viz zelený LED), je třeba vadný i nějaký obvod v něm.
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 19:22
Čidlo mám.
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 19:23
Jiné budíky jsou O.K.
Příspěvek od Venca » 30. 05. 2007 20:12
mišabmw píše:Čidlo mám.
Zkus ho změřit ohmetrem. při ohřátí by hodnota měla klesat.
Ty jiný budíky - jak, O.K. - to už nějaký máš?
mišabmw
Příspěvek od mišabmw » 30. 05. 2007 20:14
Těmi budíky myslím otáčkoměr a ostatní.
