Přídavné budíky
vandis
Přídavné budíky
Příspěvek od vandis » 08. 02. 2004 13:38
Zdravím nemáte náhodou někdo zkušenost s namontováním přídavných busíků ? Já bych si chtěl namontovat asi do prostoru nad pobelníkem u středového panelu nevím asi tlak oleje a možná teplotu nevím poraďte a k jakému čidlu to napojit nebo musí být někde solo na mém 325e je jenom jedno čidlo oleje na motoru a to na bloku s jedním kontaktem..Předem díky za rady !!! :shock:
RedBaron
Re: Přídavné budíky
Příspěvek od RedBaron » 08. 02. 2004 15:04
vandis píše:Zdravím nemáte náhodou někdo zkušenost s namontováním přídavných busíků ? Já bych si chtěl namontovat asi do prostoru nad pobelníkem u středového panelu nevím asi tlak oleje a možná teplotu nevím poraďte a k jakému čidlu to napojit nebo musí být někde solo na mém 325e je jenom jedno čidlo oleje na motoru a to na bloku s jedním kontaktem..Předem díky za rady !!! :shock:
MADmaniac prodává origo hamann kit s těmahle budíkama a pasuje přesně tam co říkáš.
voTon
Příspěvek od voTon » 08. 02. 2004 16:24
dik RB :) ,
tydle budiky se montujou pomerne snadno, akorat jeden dratek na zdroj jeden na kastli a dva vedou do motorovyho prostoru, jeden k vypoustecimu sroubu v olejovej vane, ten je specialni pac obsahuje teplotni cidlo a druhej k tlakomeru kterej je pripojenej misto toho cidla na tlak jak si popisoval...
DIAGNOSTIKA, DILY, SERVIS v Ceskych Budejovicich
HTTP://WWW.VOTON.CZ
e36 323Ti
