Prosím o pomoc - vystředění spojky
pitbull
Příspěvek od pitbull » 08. 05. 2007 16:47
lidi,odešla mi na e30 spojka,čeká mě výměna ale nemám středící trn,může mi někdo pomoct třeba tím že ho na mladoboleslavsku má? nebo dá se něčím nahradit? uvýtám každou radu a pomoc,krom posílání do servisů,je to poslední varianta :cry:
díky
Příspěvek od Venca » 08. 05. 2007 16:51
Použil jsem jeden z ořechů z Goly.
pitbull
Příspěvek od pitbull » 08. 05. 2007 16:57
jeden z ořechů z goly? můžeš upřesnit? :oops:
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 08. 05. 2007 17:22
udelas to i od voka.chce si to chvilku hratmusis koukat na hranu setrvaku a lamely a vystredis to.ja to taky tak delal a i par lidi uz tu taky psalo ze to delali od voka a jde to. :wink:
pitbull
Příspěvek od pitbull » 08. 05. 2007 17:25
a s tim ořechem jsi to myslel jako na dlouhej nástavec,jako opěrnej bod a pak si hrát a hrát,popřípadě doměřovat posuvkou? :shock:
Příspěvek od Venca » 08. 05. 2007 18:10
pitbull píše:a s tim ořechem jsi to myslel jako na dlouhej nástavec,jako opěrnej bod a pak si hrát a hrát,popřípadě doměřovat posuvkou? :shock:
Posuvka vůbec ne, při montáži jsem hledal vhodný přípravek a aniž bych musel sahat někam daleko, odpovídající rozměr měl jeden z těch oříšků.
Číslo bohužel nevím.
pitbull
Příspěvek od pitbull » 08. 05. 2007 18:14
dobrá vyzkoušim a uvidim,každá rada dobrá. díky moc
kdyby někdo další návrhy,taky se jim nebránim :o
Pit Bull
Příspěvek od Pit Bull » 11. 05. 2007 14:48
já když sem dělal spojku...tak jsem to zkoušel podle nějakýho ořechu tý goly..ale nějak mi to nešlo..tak jsem to udělal od voka....a dodneška jezdim,ale bál sem se...... :) .... když ti tam půjde převodovka..tak to máš asi správně.. :) ....
ondra_m
Site admin
Příspěvek od ondra_m » 11. 05. 2007 17:01
Pit Bull píše:já když sem dělal spojku...tak jsem to zkoušel podle nějakýho ořechu tý goly..ale nějak mi to nešlo..tak jsem to udělal od voka....a dodneška jezdim,ale bál sem se...... :) .... když ti tam půjde převodovka..tak to máš asi správně.. :) ....
To se dělá jen proto, aby ti šla nasadit převodovka.
Při prvním zmáčknutí spojky při točícím se motoru, se to případně dovystředí samo.
Ondra ex.M-Fahrer
pitbull
Příspěvek od pitbull » 11. 05. 2007 19:04
jojo,už jsem to zmák od oka a zatim to šlape :)
takže díky všem za rady!
