Snímač klepání motoru
Robocop
Příspěvek od Robocop » 03. 05. 2007 09:39
Ahoj.
Nevíte někdo kde je na autě E30 BMW 318iS snímač klepání motoru?
Po zapojení na diagnostiku Carsoft mě to hlásí chybu:
Lambda Probe or Knock-senzor 1 (detonation-senzor). :cry:
Tak bych to chtěl vyměnit.
Díky za odpověď.
BAD
Příspěvek od BAD » 03. 05. 2007 11:11
Nejsem si jisty ale motor M42 to nema ma to az motor M44
Robocop
Příspěvek od Robocop » 03. 05. 2007 11:25
Já si myslím,že by mě to asi nehlásilo chybu Knock-senzor 1 při diagnostice? :roll:
Re: Snímač klepání motoru
Příspěvek od Max-Max » 03. 05. 2007 22:19
Robocop píše:Já si myslím,že by mě to asi nehlásilo chybu Knock-senzor 1 při diagnostice? :roll:
pise ti to Lambda NEBO detonacni cidlo
Robocop
Příspěvek od Robocop » 03. 05. 2007 22:30
Píše to:
70 Lambda Probe or Knock-senzor 1 (detonation-senzor)
Příspěvek od Max-Max » 03. 05. 2007 22:55
Robocop píše:Píše to:
Prelozim ti to pac patrne nechapes:
70 Lambda sonda nebo Cidlo klepani (detonacni cidlo).
To znamena ze kdyz tam to cidlo neni tak to jeste muze byt lambda, nebo je jeste cela diagnostika vadna.
Robocop
Příspěvek od Robocop » 03. 05. 2007 23:09
Dík za radu.
Dneska jsem zkusil povolit lambdu,ale nějak nejde. Je pěkně zapečená.Zkusím dát jinou lambdu.A uvidím co to bude hlásit.
BAD
Příspěvek od BAD » 04. 05. 2007 09:49
ja bych to taky rekl ze je to lambda jinac kdybys to nemohl povolit tak nejjednodusi je udelat novou matici tak jsem to delal ja kdyz jsem zavit strhl jinac zavit je 18x1,5
Zave
Příspěvek od Zave » 04. 05. 2007 10:10
Robocop píše:Dík za radu.
zkus to na teplym vyfuku
Robocop
Příspěvek od Robocop » 05. 05. 2007 09:58
Díky za rady.
Muže mít vliv lambda na kolísání otáček při volnoběhu?
Včera jsem zkusil odpojit lambdu a vubec se nic nestalo.
Zapnul jsem diagnostiku Carsoft a ta nic nepoznala. ŽÁdná chyba.
Asi to zjistí po nějaký době.
Příspěvek od Max-Max » 06. 05. 2007 01:07
Robocop píše:Díky za rady.
mas v prdeli lambdu
