Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 19. 04. 2007 17:37
Zdravím, mám takovej dotaz... Potřeboval bych sundat zadní dekl z originálního anatomu na coupe... Postup samotnej znám, u řidiče mi to jde, ale u spolujezdce ten dekl nemůžu vyháknout kvůli páčce, co je na druhý straně a přes 2 páčky ho prostě nedostanu... Poraďte... Díky Chvalda
sys325i
od sys325i » 19. 04. 2007 17:41
ked som si ich calunil tak toto som riesil mensim nasilim /nic destrukcne/ som si tie packy popodvihoval tak aby co najmenej zavadzali a ten krit som roztiahol......islo mi to jednoducho a rychlo vobec som sa nad tym nepozastavil....
šiska + laďak = /-8 ps/
Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 19. 04. 2007 17:48
Díkes, taky mě to napadlo, ale ten muj papundekl, z kterýho je to vyrobené, by to asi nerozdejchal a šel na kusy. Přece musí existovat něco méně destruktivního.... Nenapadá vás něco dalšího?? Chvalda
Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 19. 04. 2007 18:33
sys325i píše:ked som si ich calunil tak toto som riesil mensim nasilim /nic destrukcne/ som si tie packy popodvihoval tak aby co najmenej zavadzali a ten krit som roztiahol......islo mi to jednoducho a rychlo vobec som sa nad tym nepozastavil....
Tak jsem to teď zkoušel jak jsi říkal a vůbec mi to nejde... Tak nevim
Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 19. 04. 2007 20:01
Nikdo nevíte???
Hanis
od Hanis » 19. 04. 2007 22:13
Musíš zabrat jinej návod na to není.
Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 20. 04. 2007 15:52
Já to asi nevyndám, KUA!!!
Chvalda 318iS
od Chvalda 318iS » 21. 04. 2007 10:40
Tak se to konečně povedlo.... Stačilo trochu přihnout kleštěma ty páčky a šlo to bez problému, žádná destrukce...
mathejko
od mathejko » 21. 04. 2007 12:21
treba demontovat tu kratsiu packu co je smerom k vodicovi (jedna skrutka na krizovy srobovak) a potom tu uz ide ako po masle
aula
od aula » 21. 04. 2007 22:14
