Tlumič řízení na E30 - VYŘEŠENO
Ahoj hoši, mám podezření na vadný tlumič řízení na mé e30. Měli jste někdo podobný problém? Mám řízení bez serva
Závada se projevuje tím, že ať mám kola sebevíc dobře vyvážená, pořád mi kope řízení kolem 100km/h. Kola, pneu nové, vzhledem ke kolům s et35 mám na nich podložky eibach 15mm s centrováním. Pneu 205/50 r15.
Díky za pomoc:-)
Díky za pomoc:-)
Naposledy upravil(a) Ace dne 26. 04. 2007 19:45, celkem upraveno 1 x.
///M Power
No s temito koly jsem to nezkousel, jelikoz pneu skrta o Phersny kdyz to namontuju. Ale predtim jsem tam mel kola jiny, co mely et30 a s tema to nic nedelalo. Mozna tim, jak jsem zmenil et, tim padem se zmenily sily pusobici na lozisko a rizeni a kvuli tomu se to projevi. Loziska na predni naprave jsou novy, stejne tak ramena, silentbloky, kosti stabiku... koutouce, desky. vsechno novy.
///M Power
Taky tipuju podlozky... Jestli mas vsechny stejny, tak zkus prohodit zadni s prednima - u podlozek clovek nikdy nevi... Kdyz jsem dal podlozky po prve tak nehazely vubec, na zimu jsem je sundal, vse jsem popsal a na jare je dal zpet a kola mi zacaly hazely celkem masivne...a taky jen v urcite rychlosti.
Urcite bych ale byt tebou zkusil jine vyvazene kola bez podlozek - to by melo potvrdit nebo vyvratit ten tlumic.
Tak a dneska jsem se konecne dopracoval k reseni problemu s kopanim do volantu.... Podlozky jsou fuc a na auti se lesknou zcela nove pavuciny 7,5x15 et25 RONAL LS:-) Opet je vse ok, jizda jak ma byt. Diky za rady
Takze tlumicem rizeni to nebylo, a ja ho mam uz v Autecu... 2500Kc:-(
foto na:
http://www.ronalusa.com/cars/bmw_e30.html
foto na:
///M Power
myslim ze kdyz tam prides a domluvis se s nema tak ho brat nemusis ne?Ace píše: Takze tlumicem rizeni to nebylo, a ja ho mam uz v Autecu... 2500Kc:-(
foto na:
jinak kolecka fešná
