napájení horní části středního panelu
Příspěvek od DC » 31. 01. 2004 20:42
čus, mam následující problém -> v autě mi nesvítí světlo vyhřívání zadního skla, warblick ani palubní komp
dolní část středního panelu ale svítí
je tam nějaký spešl napájení hořejší části?
protože se mi zdá divný, že by nefungovaly tři žárovky naráz ve stejný lokalitě...
Batman
Příspěvek od Batman » 31. 01. 2004 21:07
Jestli to nesviti jen se zapnutymi svetly:
Ve vypinaci svetel jsou dve diody v serii, pres ktere a potenciometr jasu osvetleni pristroju maji kontrolky vypinacu kostru. Typoval bych to na diody, ubytkem na nich je udelano pohasnuti kontrolek vypinacu, pri zapnuti svetel.
Zkus ukostrit kontakt 4 na konektoru vypinace svetel, je to kostra kontrolek vypinacu. Ktera je s vynutymi svetly "tvrda", se zapnutymi pres diody, potak.
Příspěvek od DC » 31. 01. 2004 21:13
nesvítí to nikdy, ani se zapnutejma ani s vypnutejma světlama...
jinak přístrojovka a všechno ostatní svítí a dá se regulovat světlo - vypínačem/poťákem
Příspěvek od DC » 31. 01. 2004 21:14
ani když by mělo svítit vyhřívání, ani když by měl blikat warblick - ale bliká a na přístrojovce taky kontrolky blinkrů blikaj
Batman
Příspěvek od Batman » 31. 01. 2004 21:22
warblick ma lehce svitit, i kdyz neni zapnuty, zkus ukostrit tu 4ku, je to jedina vec, ktera je pro osvetleni vypinacu jina
Příspěvek od DC » 31. 01. 2004 21:29
zatim jsem to nemel rozebrany... ta 4 se dobre pozna?
Batman
Příspěvek od Batman » 31. 01. 2004 21:30
jestli ti facha vyhrivani, musi to byt tou kostrou, 4, protoze + ma kontrolka z vypinace, je to ten + co jde na okno
Batman
Příspěvek od Batman » 31. 01. 2004 21:32
na konektoru jsou cisla kontaktu napisana
Příspěvek od DC » 31. 01. 2004 21:46
ukostřit kam v těch místech? pokusit se natánout novej drát od tý 4 ky do místa kam vede půdodní, nebo jinam ?
sorry, ze se tak ptam, ale jsem elektrikář/montér začátečník :)
Batman
Příspěvek od Batman » 31. 01. 2004 22:13
proste si vem kus dratu, jeden jeho konec ukostri, pro jistotu pres 21W zarovku, kdyz jsi ten zacatecnik:))) (nemyslim to zle), vytahni konektor z vypinace svetel, zapni vyhrivani a pichni druhej konec do 4ky, jestli se nerozviti, vydloupni z palubky vypinac, zapamatuj si barvu dratu 4ky a pripoj na drat primo u vypinace, no proste "hledej smudlo"
