bmwpaja
od bmwpaja » 28. 01. 2004 09:08
Pánové jsem tu s další otázečkou... Cuká mi ručička ukazatele teptoty vody...jednou je vpravo, vystřelí do leva až k červenému poli a zas zpět, pak je na chvíli uprostřed, zas ji to někam ustřelí... je asi b***. Čím to může být????
Hanis
od Hanis » 28. 01. 2004 09:11
bmwpaja píše:Pánové jsem tu s další otázečkou... Cuká mi ručička ukazatele teptoty vody...jednou je vpravo, vystřelí do leva až k červenému poli a zas zpět, pak je na chvíli uprostřed, zas ji to někam ustřelí... je asi b***. Čím to může být????
Zkontroluj kontakt na čidle teploty
bmwpaja
od bmwpaja » 28. 01. 2004 11:06
no toho jsem se obával, že to bude čidlo...takže pročistit, nebo vyměnit??? je to to modrý, nebo hnědy...abych něco nezmastil...to víte, jsem strašnej laik
Hanis
od Hanis » 28. 01. 2004 11:16
bmwpaja píše:no toho jsem se obával, že to bude čidlo...takže pročistit, nebo vyměnit??? je to to modrý, nebo hnědy...abych něco nezmastil...to víte, jsem strašnej laik
Stačí vyčistit a uvidíš
Dali
od Dali » 28. 01. 2004 11:43
jo jo může to být čidlo, nebo spíš kontakt u něj, kabely anebo kontakt u "budíku" v přístrojovce. Podobné výkyvy to dělá i při zavdušnění, ale to většinou jen chvíli....
jezdit se dá jenom autem, anebo BMW...
Saimon
od Saimon » 28. 01. 2004 14:53
Já sem myslím ještě větší laik.Kde je čidlo teploty.Mám stejný problém.Nebo že by termostat?
Hanis
od Hanis » 28. 01. 2004 16:49
Saimon píše:Kde je čidlo teploty.
A co máš za motor?
Saimon
od Saimon » 29. 01. 2004 05:58
Už ho mám potvoru.Chytrá knížka napravila moje vědomosti.Dík za snahu.
Luboš
od Luboš » 29. 01. 2004 08:23
Také jsem to kdysi řešil, bylo to špatné čidlo.
bmwpaja
od bmwpaja » 29. 01. 2004 13:07
panové děkuji, promazal jsem a vyčistil čidla a momentálně o.k. uvidíme
