Ovládací tlačítka
Ovládací tlačítka
Potřeboval bych radu ohledně ovládacích tlačítek a to :
1) jak jsou tato tlačítka osvětlená- jestli se v případě nesvícení musí rozdělat pro výměnu žárovičky? Jedná se mi konkrétně o dvojtlačítko el.ovládání střechy cabria, kdy mi nesvítí levá půlka (zavírání střechy) a o přídavné ovládání faderu - předozadního poměru hlasitosti reproduktorů audia.
2) může někdo poskytnout radu - schema zapojení tohoto regulátoru předozadního poměru repro ?
Děkuji, desp sen.
Děkuji, desp sen.
-=www.desp.ic.cz=- BMW fun site
zarovicky dle vzoru v www.ges.cz overeno funguji.
E39 530D Touring
E39 530D Touring
- Lospiratos
yes stejne jak u vyhrevu seslí...Akmall píše:zarovicky dle vzoru v www.ges.cz overeno funguji.
- Lospiratos
fakt ja daval bile a mel tam bile. Na tak malych osvicenych plochach je to stejne jedno, maji dva druhy rozdeluji se (uz si to nepamatuji) snad podle voltaze......logickym uvazovanim se ale trefis.....je to korunova zalezitost.
E39 530D Touring
E39 530D Touring
Takže po trochu nejasné odpovědi Lospiratose jsem se dnes vypravil do GESu a v podstatě nelze koupit špatně, protože průměr je jasný - 3,15mm, voltáž taky - 12V a nic jiného v tomto provedení nemají. Je tedy pouze provedení 12V/40 a barva bílá. Cena cca 5,60 Kč/ks. Teď musím pořešit to zabarvení, protože je fakt, že ty původní byly oranžové a svíítilo to klasicky červeno oranžově. Tlačítka mají průhledné piktogramy mléčně bílé, takže buď lehce přibarvit žárovičku (výdrž?) a nebo zkusit vsunout barevnou fólii do tlačítka. Má někdo zkušenosti? Protože moc nevěřím, že běžně bíložlutě svítící žárovička mi udělá přes mléčně bílé zabarvení symbolu tlačítka požadovaný oranžovočervený nádech.
desp sen.
desp sen.
ja mam v tlacitkach bile zarovky od vyroby a sviti to mirne tak jako do cervena, tak nevim. Bud sem barvoslepej nebo je v tom piktogramu naka primes ktera tu barvu menidesp píše:Takže po trochu nejasné odpovědi Lospiratose jsem se dnes vypravil do GESu a v podstatě nelze koupit špatně, protože průměr je jasný - 3,15mm, voltáž taky - 12V a nic jiného v tomto provedení nemají. Je tedy pouze provedení 12V/40 a barva bílá. Cena cca 5,60 Kč/ks. Teď musím pořešit to zabarvení, protože je fakt, že ty původní byly oranžové a svíítilo to klasicky červeno oranžově. Tlačítka mají průhledné piktogramy mléčně bílé, takže buď lehce přibarvit žárovičku (výdrž?) a nebo zkusit vsunout barevnou fólii do tlačítka. Má někdo zkušenosti? Protože moc nevěřím, že běžně bíložlutě svítící žárovička mi udělá přes mléčně bílé zabarvení symbolu tlačítka požadovaný oranžovočervený nádech.
desp sen.
Tlačítka
Takže už je trochu jasněji :
1) dvojtlačítko el. otevírání střechy cabria - v každé půlce naletovaná oranžová žárovička zaoranžovělá, podsvícení symbolu žlutooranžově, chybí tomu červená jako na přístrojích či BC vč. ovládání topení nebo světel a mlhovek. Jednoduchá výměna přeletováním za bílé žárovičky z GESu (průměr 3,15 mm, 12V/40 á 5,60 Kč/ks) a dobarvení červeným permanentním značkovačem. Výsledkem je absolutně shodné sladění podsvícení s ostatními nasvíceními. POZOR při rozdělávání - trochu se to rozpadne (2x kulička a 2x kontakt) a musí se to opatrně zpětně sestavit např. s pomocí vazelínky. Při sestavování nelze zaměnit pozice.
2) regulátor poměru vyváženosti audio - svítí v požadovaném odstínu červeně již od výrobce (nerozdělával jsem ho)
3) dvojtlačítka vyhřívání sedaček - při rozdělávání se nic nerozpadne, v každé půlce je naletovaná oranžová žárovička a svítí to stejně nedokonale barevně jako ovládání elektro střechy. Výměna již není tak jednoduchá, protože každá ze žároviček je vletovaná do tišťáku, který je uvnitř celého mechanismu dvojtlačítka a je to pojištěno nýtkem. Po případné výměně za bílé z GESu či úpravě ponechání původních funkčních oranžových následovalo dotónování červeným permanentním značkovačem a výledek byl totožný s dvojtlačítkem ovládání střechy. POZOR při zpětné montáži - pozice jdou zaměnit.
Potřeboval bych ještě poradit se zapojením regulátoru poměru vyváženosti audia, abych to neměl jenom jako lepší "krytku" s podsvícením.
desp sen.
desp sen.
na konci prvni stranky jsem Vam poslal fotku jak vypada to podsviceni regulace na audio. Jsou tam dve ledky na tistaku. Kdyz kouknete na na cudlik zezadu tak jsou tam popsany ty piny a koukal jsem ze tak je oznaceny kostra a potom na pin 58 by lo jit plus. Takze staci to potom pripojit treba k vedlejsimu cudliku a bude to alespon svitit s palubkou.
=M40 šicí stroj=
=M40 šicí stroj=
- Lospiratos
promin despe myslel jsem ze se ptas na barvu zarovicek jakou tam mam tak oranzovy jsem je mel od vyroby ..., no a v tom gesu jak pises bila, a prebarvit znackovacem a je to oukej
ten cudl na repraky jsem mel zapojenej v chromakovi a fungovalo to ,ale bozuhell kdyz se rozebiral uz si ani nepamatuju jak to tam bylo , zitra neco zkusim a podam info
- Morienthez
Ahoj chci se jen zeptat, ta zarovicka je tahle??
Potrebuju je do spinace vyhrivani sedacek. Jinak nytek se likvidovat nemusi, da se to vytocit smerem doprava a pak se tam uz se tam da dostat pajkou... Jen pozor na kulicky! Posledni jsem nasel az treti den po rozebrani
http://www.ges.cz/cz/l-3212-GES05100439.html
"life is bitch and then you die.."
