Hydra
killer-hacker
Hydra
Příspěvek od killer-hacker » 20. 03. 2007 17:42
Zdravim, potřeboval bych poradit, budem měnit hydroštely na 316i M40. Chtěl jsem se jen zeptat na co si dat pozor pri vymene atd? Díkes
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 20. 03. 2007 17:51
fce hledat :roll:
killer-hacker
Příspěvek od killer-hacker » 20. 03. 2007 18:38
Hledal jsem skoro cely odpoledne...Fakt nic dulezityho jsem nenasel...Takze pls helfnete. Jeste jedna vec, musi se sundavat hlava pri vymene?
Příspěvek od Venca » 20. 03. 2007 19:04
killer-hacker píše:Hledal jsem skoro cely odpoledne...Fakt nic dulezityho jsem nenasel...Takze pls helfnete. Jeste jedna vec, musi se sundavat hlava pri vymene?
www.realoem.com
- tam si prohlídni katalog dílů on-line.
Hlava se při výměně hydroštelů sundavat nemusí.
paveld
Příspěvek od paveld » 20. 03. 2007 19:36
neco o tom myslim bylo ve FAQ
BMW 323i E36
budha
Příspěvek od budha » 20. 03. 2007 20:07
dokonce jsem slysel ze se nemusi sundavat ani vacice... :) prace tak na pul hodky, ale to je uz proste zrucnost a zkusenost..
killer-hacker
Příspěvek od killer-hacker » 21. 03. 2007 00:33
O.k. diky. A je tam vyslovene neco na co bych si mel dat pozor? A jeste jeden dotaz kdyz jedu a chci nekoho predjet tak podradim a on pri nejakejch 3.500otacek prestane tahnout a zacne jakoby vibrovat kdyz necham porad seslaplej plyn tak zase na chvili vyrazi a pak to samy, mohly by to zpusobovat ty hydrosrace?
Jiří
Příspěvek od Jiří » 21. 03. 2007 11:12
V lednu jsem hydra na 318 M40 měnil a sundával jsem vačku. Není to moc práce, Akorát když sundáš rozvodové kolo musíš ho pak správně nastavit je tam totiž možnost pootočení proti vačce. začepuješ setrvák pod startérem ( je tm dírka v bloku na setrvák) v poloze kdy ti pálí čtvrtý válec ( vačky směřují nahoru) a pak vačku nastavíš tím 4 hranem zároveň z hlavoua utáhneš kolo.
Balda
Příspěvek od Balda » 21. 03. 2007 23:04
Většinou v návaznosti na špatný hydra, odejde i vačka, koníky a podložky mezi koníkama a ventilama. Pokud vyměníš jen hydra, dočkáš se velikého zlepšení. Ale pokud bude vydřená i vačka, měl bys vyměnit vše zmíněné.
Jinak výměna pouhých zdvihátek bude práce na půl!!!
Koníky ani ty podložky nejsou drahý, ale vačka stojí z druhovýroby tak 7000,- vč. DPH.
Jo a hlavně si dej pozor na ty podložky! Jsou docela malý a lehce ti můžou spadnout do odtokových kanálků. Už se mi to totiž jednou stalo. Musel jsem vypustit olej a sundat vanu. :?
paveld
Příspěvek od paveld » 21. 03. 2007 23:05
Balda píše:Většinou v návaznosti na špatný hydra, odejde i vačka, koníky a podložky mezi koníkama a ventilama. Pokud vyměníš jen hydra, dočkáš se velikého zlepšení. Ale pokud bude vydřená i vačka, měl bys vyměnit vše zmíněné.
Vacka z druhovyroby stoji cca 4500.- (Febi, MJauto) a nekdo mi tu nabizel, ze muze sehnat novou i za 3500.-.
BMW 323i E36
Berry
Příspěvek od Berry » 04. 04. 2007 18:25
ahoj jiro prosim te mohl by jsi mi to napsat trosku jako pro blbce jak se menej ty hydra ja bych je taky potreboval vymenit a nejsem si tim jist!diky
Rudolf
Příspěvek od Rudolf » 04. 04. 2007 19:08
paveld píše:
opravdu to tak bývá. vačka je vydřená a vahadla taky. aby to mělo cenu tak se to musí prohlídnout v jakém stavu to je
Rudolf
paveld
Příspěvek od paveld » 04. 04. 2007 19:47
Rudolf píše:
paveld píše:
Vzdyt ja vim, ja ten motor mam, jen pisu ze vacka nestoji 7 litru.
BMW 323i E36
budha
Příspěvek od budha » 05. 04. 2007 13:19
tohle se mi libi:
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100397
potrebuju sponzora 8)
paveld
Příspěvek od paveld » 05. 04. 2007 22:12
budha píše:tohle se mi libi:
Ten odkaz nefunguje
BMW 323i E36
Jiří
4 Berry
Příspěvek od Jiří » 06. 04. 2007 20:47
Taky jsem měnil hydrštely a přitom i přebroušení vačky a vahadel. Je to tak že sundáš ventilové víko, sundáš rozdělovač sundáš rozvodivé kolo ( je tam venkovní torx , myslím 12, ale nevím to přesně) pověsíš ho přes nějaké péro na kapotu, pak odšroubuješ vačku, vyndáš ji a vyměníš hydroštely ( normálně je vyndáš a dáš nové. Vše složíš zpět a nastavíš vačku tak jak už jsem psal. Ten postup nastavení vačky mám zjištěný přímo ze servisu BMW. Jak to nastartuješ s novýma hydrama je to trochu rachot a pak se to zklidní, aby se hydra úplně natlakovala musíš to pořádně projet aby se řádně natlakovali. Nevím jak to napsat jednodušeji . něco málo je v knížce Jak na to. ( Kniha přípravků)
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 06. 04. 2007 23:31
jdou tedy vymenit hydra bez sundani vacky??
e30/320i rv 88
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 07. 04. 2007 08:20
Spooky-0987 píše:jdou tedy vymenit hydra bez sundani vacky??
NE
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Spooky-0987
Příspěvek od Spooky-0987 » 07. 04. 2007 08:27
:cry: :cry:
tak si budu muset udelat cas a rozhodit to cely, a to se mi tak nechtelo
e30/320i rv 88
Berry
Příspěvek od Berry » 07. 04. 2007 10:44
diky moc zkusim to!prosim te nevis nejaky internetovy stranky kde je neco vic o bmw e3 318i?(e30.cz-tam nic moc neni)
