horní uložení tlumičů?
když jedu po kostkách nebo větších nerovnostech,tak mi zepředu něco mlátí,je to takovej jako kovovej zvuk a jako by byla někde vůle.mě to přijde jako by to bylo z řidičovejch dveří,ale spíš si myslim,že to jde od toho horního uložení tlumičů.čepy řízení to nejsou určitě,kosti stabilizátoru taky ne,silentkloky ani čepy v předních ramenech též ne a jinak mě na tý přední nápravě nic nenapadá co by to mohlo dělat.může to být tim?
Samozřejmě může, ale pokud jsi čepy a silentbloky sám neměnil a o původních nic nevíš, tak bych je nevylučoval. To horní uložení ověříš vyheverováním, povolíš tři matky, sjedeš si kolem dolů a v prostoru podběhu ověříš ručně vůli ložiska horního uložení. Pokud tam vůle nebude a uložení se bude lehce otáčet, tak to tím pravděpodobně nebude...
No a nedokážu si představit, že máš vyrvaný ložisko z tý gumy a mlátí ti to o podběh
BlackM
BlackM
Jednejte rychle, ale klidně a účelně. Vytrvejte, neboť většina postižených je mrtva jen zdánlivě...
mě to taky mlátilo i po výměně čepů, horního uložení i tlumiču, vyměnil jsem axiální táhla a je to ok. Dá se to zjistit tak že vyrazíš čep řízení a záhýbáš tyčkou řázení, pokud jde hodněl lehce nahoru a dolů a nebo má vůli v kloubu tak je to ono.
BMW E39 528i T
BMW E39 528i T
a vůle v samotnym řízení to být nemůže?ono to dostalo dvakrát ránu na levý kolo o obrubník tak jestli to neschytalo řízení ale zase tyhle táhla o kterejch píšeš nemaj ani vůli ani nejsou ohnuty prostě jsou v pořádku.o těch ložiskách vím určitě že mají vůli(dneska jsem to zvedal a ty misky jsou úplně vyvyklany do stran a je tam docela pěkná vůle),ale to řízení když zvednu kolo a prudce s ním zahejbu jakobych chtěl zatáčet tak v něm se taky ozívá nějaka vůle.ale zase to by nedělalo takovej zvuk snad ne.je to prostě dost slyšet jak to bouchá a docela i kovovej zvuk
