Zaseklá převodovka
Matyas
Zaseklá převodovka
Příspěvek od Matyas » 16. 01. 2004 21:13
Zařadim si takhle spátečku a když tam chci dát spátky za 1, tak to nejde :shock: Řadička je v neutrálu a v převodovce zařezená spátečka. Kámoš mě oddáhnul a při jízdě se sešláplou spojkou se nad 30km/h ozívalo chrčení. Jako kdyby byl v převodovce bordel a teť se to tam mlelo. Tak jak to vidíte? asi na výměnu co. Nebo se to dá rozebrat a spravit?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 16. 01. 2004 22:52
No podle mě se převodovku nevyplatí rozebrat a opravit. Takže nejdříve zjistit kde je přesně závada a pak ji popřípadě vyměnit.
milo
Příspěvek od milo » 18. 01. 2004 16:03
presne to co popisujes sa mi nedavno stalo na E34. kedy si posledny krat menil olej? u mna to stacilo cele rozobrat a vycistit a slape ako hodinky od tej doby.
milo
Příspěvek od milo » 18. 01. 2004 16:06
mne najskor blbla spiatocka ... potom to bolo v jednom nemenovanom servise a dolievali tam udajne olej. spiatocka vyskakovala dalej a cca po 150 km sa to cele zaseklo. v druhom servise kde to rozoberali mi technik vynadal ze kedy som menil olej ... takze kde je pravda :?
v kazdom pripade som ale za to dal asi 4000 takze na E30 mas mozno lacnejsie kupit "novu" prevodovku ako sa v tom vrtat
Matyas
Příspěvek od Matyas » 18. 01. 2004 21:47
Tak sem koupil novou převodovku z 325i. Na jaře tam stejně budu dávat 2.5, tak to aspoň bude připravený. Tuhle rozeberu a kouknu do ní. Olej sem tam eště naměnil.mám to teprv dva měsíce a za tu dobu převodovka nedělala problémy ani nehučela, tak sem si jí nějak nevšímal.
mizu
Re: Zaseklá převodovka
Příspěvek od mizu » 08. 09. 2017 10:36
Ahoj všem. Vytáhnu staré téma.
Mám také zaseklou převodovku, konkrétně zpátečku. převodovku jsem vyndal, zkontroloval všechny pouzdra. To na kříži u převodovky je vymlácené, tak nechám udělat nové. Ale problém je, že stále nemohu vyřadit zpátečku.
Rozebírali už někdo převodovku? Co jsem projížděl různá témata, tak jsem našel jen že je jednodušší dát rovnou jinou, než rozebírat.
Má najeto cca 200 tisíc. Auto je 325ix plast.
Dík za každou radu. Mizu
mizu
Příspěvek od mizu » 15. 10. 2017 14:45
Zdravím, tak nikdo ne rozebírali převodovku?
