Diesel a ventile
dubar
Diesel a ventile
Příspěvek od dubar » 22. 02. 2007 07:13
:( kedy mam nastavit volu ventilov na 524td r.v.89? Dik
Koloděj
Příspěvek od Koloděj » 22. 02. 2007 12:48
Po ujetí 20000km,vůle ventilů 0.30mm obou při studenem motoru.
dubar
Příspěvek od dubar » 22. 02. 2007 12:55
:lol: vdaka
sys325i
Příspěvek od sys325i » 22. 02. 2007 22:57
hej a ked to budes nadstavovat tak pod konikom je taky hajzel dvihany tlakom oleja tak ked budes nadstavovat ventili tak ho skus ci lachko chodi a zatlac ho do dolnej polohy....ked bude zaseknuty tak perko vyvesit konika vybrat a ten hajzel vytrhnut von ako bolavy zub kombinackami alebo blickami ,presmirglovat /400papier aspon/ a hups ho tam hajzla.....ked hajzle nechodia tak sa vyklepe vacka takze dbaj na to aby hajzle chodili :D :D :D
popis jak svina......uz nebudem pit... :wink:
šiska + laďak = /-8 ps/
euromen
Příspěvek od euromen » 22. 02. 2007 23:38
sys325i píše:hej a ked to budes nadstavovat tak pod konikom je taky hajzel dvihany tlakom oleja tak ked budes nadstavovat ventili tak ho skus ci lachko chodi a zatlac ho do dolnej polohy....ked bude zaseknuty tak perko vyvesit konika vybrat a ten hajzel vytrhnut von ako bolavy zub kombinackami alebo blickami ,presmirglovat /400papier aspon/ a hups ho tam hajzla.....ked hajzle nechodia tak sa vyklepe vacka takze dbaj na to aby hajzle chodili :D :D :D
nemyslíš hydrátka? ty v naftě nejsou
dočasný konec BMW :-(
sys325i
Příspěvek od sys325i » 23. 02. 2007 21:28
no priamo hydrosteli tam niesu ale su tam take olejom dvyhane supatka tak tie som myslel :wink:
