Voda v autě
KEAN
Voda v autě
Příspěvek od KEAN » 20. 02. 2007 09:51
Tak už je to tu znova....teče mi do auta a nevím kudyVlhko se objevuje jen na koberci na místě spolujezdce ale i za spolujezdcemMokrej je jen spodek koberceŽádný stěnyZkoušel jsem i šíbr kropit asi 5minut vodou ale tím se nic neprojeviloKdyž koberec odklopím je pod nim vlhko a molitan dost nasáklej ale žádné památky po tom odkud se tam voda bereZtopení to snad taky není to by se mi ztrácela voda,ne?a podlahu zatím děravou nemámKoukal jsem i pod podběh ale nic kudy by se tam voda měla dostatDík za jakoukoliv radu.
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 20. 02. 2007 10:13
já měl teda děravej podběh - bylo to blbě opravený po bouračce, ale koberec jsem měl vlhkej úplně durch - zřejmě to po tom molitanu dobře vzlína - měl jsem mokrý koberec i u zadních sedadel, takže to, kde je mokrý koberec, moc nenapoví.
Zkusil bych to celý odkrýt a zvenčí proprat wapkou. Jestli ti to mokrá dycky za jízdy, tak by to mělo být někde od toho podběhu (to jsem měl já). Koberec jsem vysušil horkovzduškou a pak jsem experimentoval, kdy to vlhne.
Můžeš mít třeba díru někde nad podběhem - teče to tam od skla nebo co já vím - myslím, že tady toho byly někde i pěkný fotky, jak to tam někomu prohnilo.
TUŇÁK
Příspěvek od TUŇÁK » 20. 02. 2007 11:42
Já měl u svojí 2.5ky u ridice a spolujezdce v rohu pod podbehem díru a koberec byl tak nasáklej že byl těžkej jak svině! Na první dojem to vypadalo že tam neteče! Jinak mi to ještě dělala i ta origo díra v podlaze protože ta kulatá záslepka byla posunutá. Ale posledních 14dní sem se sral s vyvařováním :roll:
Sámo
Příspěvek od Sámo » 21. 02. 2007 20:55
Taky sem to měl, nejlepší asi vyndat koberec uplně a pak to sledovat kudy to teče. Člověk pak kolikrát při vyndání toho koberce přijde na díry o kterejch by se mu ani nezdálo... Koberec vyschne normálně venku za nějaký dva tři dny...
horvi
Příspěvek od horvi » 24. 02. 2007 14:33
já měl to samý....jakmile sem povařil všechny dirky a udělal lemy tak sem vysušil koberce a voda se už nevrátila:D
BMW?Co je to BMW??
Good drift
horvi
Příspěvek od horvi » 24. 02. 2007 14:35
na 100% "dirky"podlaha lemy.......měl sem uplně to samý :roll:
BMW?Co je to BMW??
Good drift
cmelak
Příspěvek od cmelak » 13. 11. 2007 22:45
Sámo píše:Taky sem to měl, nejlepší asi vyndat koberec uplně a pak to sledovat kudy to teče. Člověk pak kolikrát při vyndání toho koberce přijde na díry o kterejch by se mu ani nezdálo... Koberec vyschne normálně venku za nějaký dva tři dny...
a prosimte jak ten koberec mam u ridice vyndat kdyz chci zjistit kudy mi to tece? ja jsem myslel ze to je snad spojeny cely nebo to jde nejak rozdelit? to asi ne, spis jenom odehnout po odmontovani sedacky? diky
Sámo
Příspěvek od Sámo » 13. 11. 2007 23:34
Underbiker píše:
Jo koberec je vcelku, ale vytahnout jde... Vodelat sedadla, plasty pod ruckou a fofrklackem, prahovy listy, drzak na pasy, kryty repro... Silou vytahnout smerem dozadu... Kdyz sem to tahal poprvy, tak jsem koberec musel jeste rozriznout u tyče řízení, tu tam asi montujou az po koberci. :roll: ... Pak uz uvidis kde co... Polej to hadicej zvrchu zespod a uvidis kde to chcije... Ja osobne mel tu podlahu hodne deravou... A vepredu sem mel diru skoro az pod palubovkou, tak se poradne vohni... :wink: Jinak urcite uz to tady je popsany... Hodne zdaru
vlada320
Teenager
Příspěvek od vlada320 » 14. 11. 2007 18:53
jj ty fotky jsem tu mel ja ovsem nemuzu to najit.deravy to bylo tam jak je kastlik pod baterkou :wink: bud od podbehu nebo primo pod baterkou prohnilej ten plech a nebo to bejva dost casto treba jenom praskly tam pod tou pravou mrizkou jak je odvetrani topeni :)
hyry
VODA
Příspěvek od hyry » 15. 11. 2007 02:17
Taky mam zahadu.Kdyz hodne zaprsi,tak mam u ridice a spolujezdce na zemi vodu.A to auto stoji.Podbehy vyvareny. :shock:
pkot
Re: VODA
Příspěvek od pkot » 15. 11. 2007 08:56
hyry píše:Taky mam zahadu.Kdyz hodne zaprsi,tak mam u ridice a spolujezdce na zemi vodu.A to auto stoji.Podbehy vyvareny. :shock:
To neni zadna zahada, vem si pulitr s vodou a vlej to na mrizku do diry pro privod vzduchu k vetilatoru , ktera je na torpedu :wink: Pokud mas vyndanej koberec , tak se nahni pod volant a koukej se do leve horniho rohu . To same na druhe strane , ale tam se koukej spis k prave strane :wink: Trica ma prste svoje mistecka , ktera po tech letech prosakujou no . . . taky jsem si s tim prosel . A rekl bych ze kdyz to tece tema nadechama, tak je to nejvetsi vojeb .
hyry
VODA
Příspěvek od hyry » 17. 11. 2007 10:31
Dik za radu.Copak jsi s tim provedl,aby tam nechcalo?
maca
Re: VODA
Příspěvek od maca » 17. 11. 2007 11:15
hyry píše:Dik za radu.Copak jsi s tim provedl,aby tam nechcalo?
zamaznout silikonem nebo karosarskym tmelem
pkot
Re: VODA
Příspěvek od pkot » 17. 11. 2007 13:15
No me schodou okolnosti v te dobe jeden pazmrd sestrelil, tak jsem mel venku palubku a vyvaril jsem to. No a do te kapsy jsem taky dal kus karosarskeho lepidla . Jo je to svinstvo ta voda zaleze vsude .
KEAN
Příspěvek od KEAN » 17. 11. 2007 13:38
je potřeba taky mrknout na tesnění okolo dveří...ne že by třeba bylo špatné ale může být trochu blbě nasazené a už tam teče...
pebob
Příspěvek od pebob » 24. 07. 2010 10:31
Zdar, mám problém s vodou. Koupil jsem si v zime e30, původní majitel měl zasilikonovaný šíbr, říkal jsem si, že vyzkouším proč to je zasilikované. Silokon jsem odstranil a zkoušel jsem šibr, do střechy se mu moc nechce (přeskakuje klička), ale nahoru je to v pohodě. Tak jsem si řekl, že to zasilikonoval aby se šibr nestrhl uplně. Když jsem to poleval vodou, tak nic. Ale jak teďka začalo hodně pršet, tak mi zateklo pod řidiče. A vybila se baterka. Řikal jsem si jestli to tam neteče sloupkem, ale nikde neni žadna rez vidět. Nemůže to být prorezavělé v tom sloupku? Máte s tím někdo zkušenost?
Sámo
Voda v aute
Příspěvek od Sámo » 24. 07. 2010 11:08
Ze šíbru odvadej vodu gumovy hadice ktery vedou sloupkama... Myslim ze vedou v prednich i zadnich sloupkach po obou stranach. Po bokach sibru jsou kanalky na ktery jsou ty hadice napojeny... Pokud jsou ty hadice spatny, coz si nemyslim, tak to muze nekde tyct... Vyndal bych koberec v aute, zkusil bych lejt vodu do tech kanalku v sibru a koukal kde to tece... Spis bych to tipoval na deravej podbeh...
pkot
Příspěvek od pkot » 24. 07. 2010 12:31
tak treba ja jsem mel z vlastni blbosti tu jednu hadici seskvarenou , proste jsem neco varil za podbehem a zapomel jsem ze tam vede vnitrkem ta hadice , to bylo nejake leto roku ani nevim uz a na podzim jsem mel po desti mokrou sedacku a nebo kdyz jsem se rozjel a zabrzdil , tak mi nateklo na hlavu a do klina ... tak jsem rozebral plasty u sloupku, shodil jsem tapec a natahl novou hadici... problem vyresen ... jasny odtekalo to pak treba zadni dirou u sibru , ale kdyz jsem stal treba z kopce , tak to predkem neodtekalo, az to proste preteklo prez okraj a teklo do kary ... Nez jsi dal do pryc ten silikon , tak byly deste a vse ok ?
pebob
Příspěvek od pebob » 24. 07. 2010 13:04
Ja jsem na to dosel asi po 3 mesicich, kdy jsem to silikon odstranil, a to tak ze se mi vybila batrka. Pak se to stalo jeste jednou asi za 14 dni na to, to jsem musel zase nabijet baterku a vysusovat.
pebob
Příspěvek od pebob » 24. 07. 2010 16:19
Hrknul jsem do předních odtokových kanálků od šíbru 2 litry vody a nic ve v aute neukazalo. 2 litry to si myslim ze je dost, tolik nemůže během deště natéct přes ty netěsnosti v šíbru, nebo ano?
